查看: 717|回复: 10
求助一个源码基点框选拉伸要的尺寸
发表于 2025-11-7 17:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样就不用一个个用计算了,基点输入图纸尺寸。
发表于 2025-11-7 18:46:15 | 显示全部楼层
用subst  函数修改下节点即可
发表于 2025-11-7 18:59:22 | 显示全部楼层
   是这样吗
优秀  发表于 2025-11-7 20:51
优秀  发表于 2025-11-7 19:15
发表于 2025-11-7 19:20:32 | 显示全部楼层
可不可以直接修改尺寸,尺寸驱动修改呢?这样只需要2步就完成了
 楼主| 发表于 2025-11-7 19:20:48 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2025-11-7 18:46
用subst  函数修改下节点即可
要拉入去,拉伸出来总长度又长了。
发表于 2025-11-7 19:24:22 | 显示全部楼层
有个功能叫尺寸驱动
发表于 2025-11-7 21:25:44 | 显示全部楼层
源泉有现成的程序
发表于 2025-11-7 23:55:53 | 显示全部楼层
直接选尺寸线, 输入拉伸后的值也可以的
发表于 2025-11-8 08:55:54 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2025-11-7 23:55
直接选尺寸线, 输入拉伸后的值也可以的
框选这一步静默了?
GMT+8, 2026-1-7 22:47 , Processed in 0.168547 second(s), 24 queries , Gzip On.
