查看: 2049|回复: 25
底图处理变色252色号
发表于 2025-11-18 17:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件是TX元宝AI写的,也是缝合了论坛内的大神的代码
流程:把天正的连续标注炸开一次→改变所有对象为252号色→把全图中的标注颜色改为252色号→去除多行文字的格式→把多行文字改为252色号→清理图纸→核查图纸→保存图纸
(想把底图改成其他色号的话,自行修改源码)
参考了论坛内的某位大神的一键变色2.0的代码,但是真没搜到作者,只记得是之前在站内下载的了
注:使用本插件前请提前备份好图纸!!!!!!
 楼主| 发表于 2025-11-19 09:56:12 | 显示全部楼层
love1030312 发表于 2025-11-18 19:44
兄弟 用元宝写代码  感觉正确率怎么样   为什么我让他写  简单的还凑合  稍微复杂一点就乱来  还有元宝长一 ...
额 确实AI只能做简单的事情
发表于 2025-11-18 19:44:16 | 显示全部楼层
兄弟 用元宝写代码  感觉正确率怎么样   为什么我让他写  简单的还凑合  稍微复杂一点就乱来  还有元宝长一点的代码基本都容易被一个极字污染   哎 一言难尽
发表于 2025-11-20 15:17:47 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2025-11-19 17:34
颜色按层色,自己改层的颜色就好。
确实如此,还发现个问题,比如图中这种情况,建筑轴网是块,轴号是属性块,轴号文字部分改了部分没有改,如果提前把块炸开是可以全部改
发表于 2025-11-18 21:19:17 | 显示全部楼层
挺好,处理底图。
 楼主| 发表于 2025-11-19 09:58:29 | 显示全部楼层
大佬 压缩包损坏了,打不开
发表于 2025-11-19 10:11:10 | 显示全部楼层
tranque 发表于 2025-11-19 09:58
大佬 压缩包损坏了,打不开
补充了,看食用说明。
 楼主| 发表于 2025-11-19 10:33:13 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2025-11-19 10:11
补充了,看食用说明。
也是可以处理底图的,而且处理的速度非常的快,但是我习惯是把标注颜色也一起都改了
发表于 2025-11-19 12:21:36 | 显示全部楼层
更新了,增加处理。
 楼主| 发表于 2025-11-19 12:31:20 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2025-11-19 12:21
更新了,增加处理。
牛啊 牛啊 牛啊
 楼主| 发表于 2025-11-19 12:34:10 | 显示全部楼层
更新了,增加处理。
你这个处理的速度很快
GMT+8, 2026-1-23 19:29 , Processed in 1.437869 second(s), 25 queries , Gzip On.
