查看: 742|回复: 7
[函数] 设置所有布局的系统变量 PSLTSCALE 值
发表于 2025-12-5 21:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;分享一个小函数
;; [功能] 设置所有布局的系统变量 PSLTSCALE 值
;; [参数] 有效值0或1。参考系统变量 PSLTSCALE 的官方帮助
(defun LT:Layouts-SetPSLTSCALE (val / dic layout enx tailx cval newval)
  (setvar 'PSLTSCALE val)
  (setq dic (entget (cdadr (member '(3 . "ACAD_LAYOUT") (entget (namedobjdict))))))
  (while (setq layout (assoc 3 dic))
    (setq dic    (cdr (member layout dic))
          enx    (entget (cdar dic))
          layout (cons 1 (cdr layout))
          tailx  (cdr (member layout enx))
          cval   (cdr (assoc 70 tailx))
          newval (if (= val 1)
                   (logior cval 1)
                   (logand cval (~ 1))
    (or (= cval newval)
        (entmod
          (append
            (before layout enx)
            (list layout (cons 70 newval))
            (cdr tailx)
  nil
(defun before (A L / B)
  (if (and (setq B (car L)) (not (equal A B)))
    (cons B (before A (cdr L)))
发表于 2025-12-8 10:48:57 | 显示全部楼层
哦哦看错了,我是指lts值是3  发表于 2025-12-8 15:39
发表于 2025-12-5 21:59:32 | 显示全部楼层
测试了下,其实是设置所有布局的图纸空间线型比例的插件,能放出源码给大家,楼主大好人
发表于 2025-12-6 11:20:34 | 显示全部楼层
其实我最喜欢改为1,在布局所有图纸线型都一样大小,这样看起来统一些
默认就是为1,无需设置。使用布局出图,设为0似乎更方便。  发表于 2025-12-8 13:35
发表于 2025-12-8 09:16:32 | 显示全部楼层
我一般设置成3
发表于 2025-12-9 10:28:17 | 显示全部楼层
设为0的话,不同大小图纸的图框,出来的线看起来大小也不一样,我在模型中的全局比例为30,布局中的全局比例为1,这样在模型和布局中都能直观的看到虚线,我的虚线根据自己的需要制作的,用的时候线型比例都为1,这样更方便
GMT+8, 2026-1-26 03:03 , Processed in 1.804537 second(s), 28 queries , Gzip On.
