查看: 5106|回复: 14
这是获取网卡mac的程序,为什么运行会有错误提示
发表于 2004-4-15 15:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:pcmac (/ ll path fib nn nr )
(SETQ ll (findfile "C:\\WINNT"))
(IF (= ll "C:\\WINNT")
(setq path "C:\\WINNT\\pcmac.txt")
(setq path "C:\\WINDOWS\\pcmac.txt")
(if (= (findfile path) nil)
(vl-cmdf "_.Shell" (strcat "ipconfig /all >" path))
(vl-file-delete path)
) (setq fib (open path "R")
nn t
(while nn
(setq nr (read-line fib))
(if (and (/= nr nil)
(wcmatch nr "*Physical Address*")
(setq mac (substr nr 38 17)
nn nil)
(if (= nr nil)
(setq nn nil)
);end while
(close fib)
) 不知为何运行后会有error: bad argument type: FILE nil的提示。 如果一行一行试运行的话程序完全是正确的。 大家看看吧
发表于 2020-10-4 20:19:19 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2013-1-13 11:37
http://blogs.msdn.com/b/wmi/archive/2009/09/16/wmi-remote-query-for-win32-product-class-results-in ...
这个链接打不开  我也遇到类似问题了
发表于 2017-12-1 11:36:50 | 显示全部楼层
不连网的情况,如何获取mac地址呢?
发表于 2004-4-15 15:38:00 | 显示全部楼层
程序在"C:\\WINNT\\pcmac.txt"這個檔案還沒有出現前 就開始執行 (setq FIB (open PATH "r") 當然會有error: bad argument type: FILE nil的提示。
 楼主| 发表于 2004-4-15 17:13:00 | 显示全部楼层
不明白你的意思,我在(setq FIB (open PATH "r")之前就已经有生成C:\\WINNT\\pcmac.txt这个文件了呀. (if (= (findfile path) nil)
nn t
) 那位帮我改改这个程序吧
发表于 2004-4-15 19:57:00 | 显示全部楼层
你只是去做了,但生没有生成你并没有确定,就是说生成这样一个文件需要时间,你可能在这个时间内就执行了以下的程序...
你可以这样
(while (not (findfile path))
         (command "_.delay" 100)
 楼主| 发表于 2004-4-16 11:37:00 | 显示全部楼层
多谢指点。程序已经成功了
发表于 2012-7-11 08:02:08 | 显示全部楼层
我遇过同一区网, MAC号相同的, 查了半天网路老是不通.
发表于 2013-1-4 11:06:49 | 显示全部楼层
w7  如何搞
发表于 2013-1-4 11:23:00 | 显示全部楼层
Nico 发表于 2013-1-4 11:06
w7  如何搞
  1. (defun C:MAC (/ WMI SVR MAC S STR)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq WMI (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator"))
  4.   (setq SVR (vlax-invoke WMI 'ConnectServer))
  5.   (setq str "Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled=TRUE")
  6.   (setq MAC (vlax-invoke SVR 'ExecQuery str))
  7.   (vlax-for i MAC
  8.     (setq S (cons (vlax-get i 'MACAddress) S))
  9.   )
  10.   (vlax-release-object MAC)
  11.   (vlax-release-object SVR)
  12.   (vlax-release-object WMI)
  13.   (princ s)
  14.   (princ)
  15. )
发表于 2013-1-5 07:27:22 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2013-1-4 11:23
非常感谢
发表于 2013-1-13 11:16:42 | 显示全部楼层
错误: SWbemServicesEx: Generic failure   出现这个 怎么办?
GMT+8, 2025-6-26 04:42 , Processed in 0.235985 second(s), 28 queries , Gzip On.
