楼主: pengbin
框图-图框连续版--动画绘制可编辑内容比例字体大小和设置
发表于 2025-12-9 20:38:43 | 显示全部楼层
如果是A3,A4图框随意加长的意义在哪?用A4纸打印奇丑无比。
发表于 2025-12-9 20:56:53 | 显示全部楼层
好想法,不过有成熟的套图框工具和字段修改,感觉没太大必要弄这样的了,修改麻烦。
 楼主| 发表于 2025-12-10 11:37:03 | 显示全部楼层
已增加A4,我们打印一般是A4纸,A3我们用不到因为一个柜子没有那么多功能,谢谢你提的建议哈
 楼主| 发表于 2025-12-10 11:38:53 | 显示全部楼层
没有找到合适自己的,还是自己搞吧,A4已增加,图框看自己调整吧,谢谢你给的建议哈
 楼主| 发表于 2025-12-10 11:41:02 | 显示全部楼层
qifeifei 发表于 2025-12-9 18:55
图框会被打印 应该限制为A4尺寸
A4增加了,你贴的这个图是也要我说明版权吗?低版本放出来没事的,取之于明回馈一下吧
 楼主| 发表于 2025-12-10 11:42:06 | 显示全部楼层
你有种偎狄槐� 发表于 2025-12-9 19:51
没有捏,毕竟我是用外部参照,一改全改,尤其是签名
A4增加了,谢谢你昨天给的建议哈
发表于 2025-12-10 12:16:18 | 显示全部楼层
第一个能绘制表格,没有文字。第二个绘制的表格是乱的,也没有文字。CAD2024
 楼主| 发表于 2025-12-10 12:48:10 | 显示全部楼层
发出来的只是低版本的,完整版的没有发出来
发表于 2025-12-10 15:20:36 | 显示全部楼层
奥,我以为是完成版
发表于 2025-12-11 01:16:16 | 显示全部楼层
野路子画图
GMT+8, 2026-1-11 11:52 , Processed in 0.158220 second(s), 18 queries , Gzip On.
