查看: 855|回复: 5
[基础教程] 如何在等轴测中画两个大小不一的圆的公切线?
发表于 2025-12-9 16:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在等轴测中画两个大小不一的圆的公切线?谢谢!
发表于 2025-12-9 20:44:58 | 显示全部楼层
不用谢
在CAD的等轴测图中绘制两个大小不一的等轴测圆(实际显示为椭圆)的公切线,可以按以下步骤操作:
步骤1:设置等轴测绘图模式
打开CAD,输入命令 SNAP或 DSETTINGS。
在“捕捉和栅格”选项卡中:
选择“等轴测捕捉”(Isometric snap)。
关闭“栅格”和“捕捉”(按 F7和 F9可快速切换)。
按 F5键切换等轴测平面(上/左/右),确保两个椭圆在同一平面。
步骤2:绘制等轴测圆
输入 ELLIPSE命令,选择“等轴测圆”选项(或按 I键)。
指定圆心位置,输入半径,绘制第一个椭圆。
同样方法绘制第二个椭圆(确保两椭圆在同一等轴测平面)。
步骤3:绘制公切线
输入 LINE命令,开始画直线。
按住 Shift键 + 鼠标右键,选择“切点”(或输入 TAN后回车)。
将光标移到第一个椭圆边缘,出现“切点”捕捉标记时单击。
再次按住 Shift键 + 鼠标右键,选择“切点”,在第二个椭圆边缘捕捉切点并单击。
重复以上步骤绘制另一条公切线。
关键技巧
确保对象捕捉开启:按 F3打开对象捕捉,并在设置中勾选“切点”。
切换等轴测平面:若两椭圆在不同平面,需按 F5切换至同一平面。
使用辅助线:若切点难以捕捉,可先绘制辅助线(如连接两圆心的线)辅助定位。
注意事项
等轴测图中的“圆”实为椭圆,公切线是它们在二维投影中的切线,并非三维空间中的实际切线(但视觉上正确)。
若两椭圆相距较近或包含,可能无法绘制四条公切线(通常可绘两条外公切线)。
通过以上步骤,即可在等轴测图中完成两个椭圆的公切线绘制。
 楼主| 发表于 2025-12-9 21:56:16 | 显示全部楼层
是ai生成的答案吗?实际操作的时候捕捉切点不确定的。
发表于 2025-12-10 07:45:40 | 显示全部楼层
  1. ;; 等轴测圆公切线绘制程序
  2. ;; 用法: 输入 ISOTAN 命令
  3. (defun C:ISOTAN (/ e1 e2 c1 c2 r1 r2 d angle pt1 pt2 pt3 pt4 dx dy)
  4.   (setvar "CMDECHO" 0)
  5.
  6.   ;; 选择第一个椭圆
  7.   (princ "\n选择第一个等轴测圆(椭圆): ")
  8.   (setq e1 (car (entsel)))
  9.   (if (not e1)
  10.     (progn
  11.       (princ "\n未选择对象!")
  12.       (exit)
  13.     )
  14.   )
  15.
  16.   ;; 选择第二个椭圆
  17.   (princ "\n选择第二个等轴测圆(椭圆): ")
  18.   (setq e2 (car (entsel)))
  19.   (if (not e2)
  20.     (progn
  21.       (princ "\n未选择对象!")
  22.       (exit)
  23.     )
  24.   )
  25.
  26.   ;; 获取椭圆信息
  27.   (setq c1 (cdr (assoc 10 (entget e1))))  ; 第一个椭圆中心
  28.   (setq c2 (cdr (assoc 10 (entget e2))))  ; 第二个椭圆中心
  29.
  30.   ;; 计算等轴测圆的实际半径(从长轴计算)
  31.   (setq r1 (distance c1 (cdr (assoc 11 (entget e1)))))
  32.   (setq r2 (distance c2 (cdr (assoc 11 (entget e2)))))
  33.
  34.   ;; 计算圆心距离
  35.   (setq d (distance c1 c2))
  36.
  37.   ;; 检查是否可以画公切线
  38.   (if (< d (+ r1 r2))
  39.     (princ "\n警告: 两圆相交,可能无法画内公切线")
  40.   )
  41.
  42.   ;; 计算圆心连线的角度
  43.   (setq dx (- (car c2) (car c1)))
  44.   (setq dy (- (cadr c2) (cadr c1)))
  45.   (setq angle (atan dy dx))
  46.
  47.   ;; 绘制外公切线
  48.   (if (> d (abs (- r1 r2)))
  49.     (progn
  50.       ;; 计算外公切线的角度偏移
  51.       (setq ang-offset (asin (/ (- r1 r2) d)))
  52.
  53.       ;; 上方外公切线
  54.       (setq pt1 (polar c1 (+ angle ang-offset (/ pi 2)) r1))
  55.       (setq pt2 (polar c2 (+ angle ang-offset (/ pi 2)) r2))
  56.       (command "LINE" pt1 pt2 "")
  57.
  58.       ;; 下方外公切线
  59.       (setq pt3 (polar c1 (- angle ang-offset (/ pi 2)) r1))
  60.       (setq pt4 (polar c2 (- angle ang-offset (/ pi 2)) r2))
  61.       (command "LINE" pt3 pt4 "")
  62.
  63.       (princ "\n已绘制外公切线")
  64.     )
  65.   )
  66.
  67.   ;; 绘制内公切线(仅当两圆不相交时)
  68.   (if (> d (+ r1 r2))
  69.     (progn
  70.       (setq ang-offset (asin (/ (+ r1 r2) d)))
  71.
  72.       ;; 第一条内公切线
  73.       (setq pt1 (polar c1 (+ angle ang-offset (/ pi 2)) r1))
  74.       (setq pt2 (polar c2 (- angle ang-offset (/ pi 2)) (* -1 r2)))
  75.       (command "LINE" pt1 pt2 "")
  76.
  77.       ;; 第二条内公切线
  78.       (setq pt3 (polar c1 (- angle ang-offset (/ pi 2)) r1))
  79.       (setq pt4 (polar c2 (+ angle ang-offset (/ pi 2)) (* -1 r2)))
  80.       (command "LINE" pt3 pt4 "")
  81.
  82.       (princ "\n已绘制内公切线")
  83.     )
  84.   )
  85.
  86.   (princ "\n完成!")
  87.   (princ)
  88. )
  89. ;; 辅助命令:绘制等轴测圆
  90. (defun C:ISOCIRC (/ cen rad isoplane)
  91.   (setvar "CMDECHO" 0)
  92.
  93.   ;; 获取当前等轴测平面
  94.   (initget "T L R")
  95.   (setq isoplane (getkword "\n选择等轴测平面 [顶面(T)/左面(L)/右面(R)] <T>: "))
  96.   (if (not isoplane) (setq isoplane "T"))
  97.
  98.   ;; 设置等轴测平面
  99.   (cond
  100.     ((= isoplane "T") (setvar "SNAPSTYL" 1) (command "ISOPLANE" "T"))
  101.     ((= isoplane "L") (setvar "SNAPSTYL" 1) (command "ISOPLANE" "L"))
  102.     ((= isoplane "R") (setvar "SNAPSTYL" 1) (command "ISOPLANE" "R"))
  103.   )
  104.
  105.   ;; 绘制等轴测圆
  106.   (setq cen (getpoint "\n指定圆心: "))
  107.   (if cen
  108.     (progn
  109.       (setq rad (getdist cen "\n指定半径: "))
  110.       (if rad
  111.         (command "ELLIPSE" "I" cen rad)
  112.       )
  113.     )
  114.   )
  115.
  116.   (princ)
  117. )
  118. (princ "\n等轴测圆公切线程序已加载!")
  119. (princ "\n输入 ISOCIRC 绘制等轴测圆")
  120. (princ "\n输入 ISOTAN 绘制公切线")
  121. (princ)
在CAD中绘制等轴测视图中两个圆的公切线,我推荐以下方法:
## 方法一:使用等轴测模式(推荐)
**1. 开启等轴测模式**
命令: DSETTINGS (或按F5)
勾选"等轴测捕捉"
或直接输入: SNAP → S → I (Isometric)
**2. 绘制两个等轴测圆**
命令: ELLIPSE → I (Isometric Circle)
指定圆心和半径
按F5切换等轴测平面(顶/左/右)
**3. 绘制公切线**
- 使用 `LINE` 命令
- 配合 `TAN` (切点)对象捕捉
- 捕捉第一个椭圆的切点
- 捕捉第二个椭圆的切点
**操作步骤**:
命令: LINE
指定第一点: _tan (点击第一个椭圆)
指定下一点: _tan (点击第二个椭圆)
## 方法二:3D建模转等轴测
**1. 在3D空间画圆**
UCS → 设置合适的用户坐标系
CIRCLE → 画两个圆
LINE → 用TAN捕捉画公切线(在3D中更准确)
**2. 生成等轴测视图**
命令: -VIEW → SE (Set) → SE (Southeast Isometric)
或使用视图立方体选择等轴测视角
## 方法三:精确计算法
如果需要非常精确:
**1. 计算切点坐标**
- 已知:两圆心坐标(x&#8321;,y&#8321;)、(x&#8322;,y&#8322;)和半径r&#8321;、r&#8322;
- 外公切线切点可通过几何关系计算
- 转换为等轴测坐标
**2. 直接画线**
LINE → 输入精确坐标
## 实用技巧
**对象捕捉设置**:
OSNAP → 勾选以下选项:
- 切点(Tangent)
- 最近点(Nearest)
- 端点(Endpoint)
**常见问题解决**:
- 如果切线不准确,检查是否在正确的等轴测平面(F5切换)
- 确保ELLIPSE使用的是Isometric模式,不是普通椭圆
- 外公切线画两条(上下各一条)
- 内公切线只在两圆不相交时存在
## 快速演示流程
1. SNAP → S → I (开启等轴测)
2. ELLIPSE → I → 画第一个圆
3. ELLIPSE → I → 画第二个圆
4. LINE → TAN → 点第一个椭圆 → TAN → 点第二个椭圆
5. 重复画另一条公切线
您遇到具体哪个步骤的问题了吗?或者需要我解释某个特定的切线情况(外公切线/内公切线)?
用Qwen生成的;不是元宝哈  发表于 2025-12-10 07:46
 楼主| 发表于 2025-12-10 09:03:57 | 显示全部楼层
## 方法一:使用等轴测模式(推荐)
谢谢!在等轴测模式下实际操作的时候捕捉切点常常出错。用画好三维再转轴测图简单。
GMT+8, 2026-1-23 19:30 , Processed in 0.171537 second(s), 24 queries , Gzip On.
