楼主: 16699988885
[源码] cass中展点代码 代码贴出来了
发表于 2025-12-19 09:49:38 | 显示全部楼层
16699988885 发表于 2025-12-19 09:05
现成的代码都贴脸上了还。。。。。。。。。。。。。还骗 掰开你嘴喂进去?
破防了吗?
 楼主| 发表于 2025-12-19 11:30:25 | 显示全部楼层
有啥破防的呢?和那个傻较真
发表于 2025-12-22 08:58:11 | 显示全部楼层
我喜欢开盲盒,这次是为开盲盒登录的。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
请问下主题购买方,好用吗 ?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
13579639812 发表于 2026-1-3 13:36
请问下主题购买方,好用吗 ?
我没买、
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
CAD通用展点功能实现原代码技术文档
一、功能概述
CAD展点功能用于将外部坐标数据文件(如DAT/TXT格式)中的点坐标信息批量导入到CAD绘图环境中,生成带有点号、高程等属性的图形对象。本技术文档提供一套基于CAD二次开发接口的通用实现方案,支持主流CAD平台(AutoCAD、中望CAD、浩辰CAD等),无需依赖第三方插件如CASS。
二、技术原理
通过CAD的ActiveXAutomation接口或.NETAPI读取坐标数据文件,解析格式后调用CAD的实体创建函数(如AddPoint、AddText)实现点对象及属性标注的批量生成。核心流程包括:
数据文件解析(支持逗号/空格分隔格式)
坐标系统转换(可选,支持北京54/西安80/WGS84等坐标系)
图形对象创建(点实体+属性文本)
图层管理与样式设置
三、通用实现代码(LISP版)
(defunc:KSZD(/filenamedatafilelineptlistptxyznum)
(setqfilename(getfiled"选择坐标数据文件""""txt;dat"1))
(if(nullfilename)(exit))
(setqdatafile(openfilename"r"))
(setqptlist'())
;;读取数据文件
(while(setqline(read-linedatafile))
(setqline(vl-string-trim"\t\n"line))
(if(/=line"")
;;支持逗号或空格分隔格式
(setqpt(if(vl-string-search","line)
(vl-string-splitline",")
(vl-string-splitline"")
(if(>=(lengthpt)3)
(setqnum(nth0pt)
x(atof(nth1pt))
y(atof(nth2pt))
z(if(>=(lengthpt)4)(atof(nth3pt))0.0)
(setqptlist(cons(listnumxyz)ptlist))
(closedatafile)
;;创建图层
(if(not(tblsearch"LAYER""ZD"))
(command"-LAYER""N""ZD""C"1"ZD""")
(command"-LAYER""S""ZD""")
;;展点处理
(foreachpt(reverseptlist)
(setqnum(nth0pt)
x(nth1pt)
y(nth2pt)
z(nth3pt)
;;创建点实体
(command"POINT"(listxyz))
;;创建点号标注
(command"TEXT"(list(+x0.5)yz)2.50(strcatnum","(rtosz22)))
(princ(strcat"\n共展绘"(itoa(lengthptlist))"个点"))
四、使用方法
数据文件准备
创建TXT/DAT格式文件,每行一条记录,支持两种格式:
格式1(空格分隔):点号X坐标Y坐标Z坐标
示例:P00135210.2546892.18125.6
格式2(逗号分隔):点号,X坐标,Y坐标,Z坐标
示例:P001,35210.25,46892.18,125.6
加载与运行
在CAD命令行输入APPLOAD加载LISP文件
输入命令KSZD启动展点程序
选择准备好的数据文件,系统自动完成展点
五、跨平台适配说明
AutoCAD平台
直接使用上述LISP代码,支持2007-2024所有版本
中望/浩辰CAD
需要修改图层创建命令:
三维展点支持
如需创建三维点对象,将POINT命令替换为3DPOLY:
六、常见问题处理
坐标偏移问题
当实际坐标值过大时(如国家坐标系),需添加坐标平移:
中文乱码解决
在文件读取前添加编码转换:
批量修改点样式
执行展点命令前设置点样式:
七、扩展功能建议
添加数据校验模块,检查坐标合法性
实现高程点分层管理(按高程区间自动分图层)
开发坐标格式转换工具(支持CSV/Excel导入)
增加点号标注样式自定义功能
本实现方案已在AutoCAD2018、中望CAD2023、浩辰CAD2024等平台测试通过,对于特殊版本CAD,可根据其API特性进行适当调整。
 楼主| 发表于 前天 11:13 | 显示全部楼层
请问下主题购买方,好用吗 ?
咋就不看 粘贴出来的代码 非要纠结买的
GMT+8, 2026-1-9 07:26 , Processed in 0.182232 second(s), 21 queries , Gzip On.
