查看: 2179|回复: 7
[源码] 合并文字
发表于 2025-12-23 15:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿lee-mac的合并文字,在中望CAD26版测试并运行(25版使用GU版的可捕捉grread函数时无法捕捉,但基本功能不受影响),支持多行单行文字,可以撤销上一次选择,最后生成文字的属性按你第一个选的文字,第一个选多行只能按他的图层、文字样式和样式里的字体宽度,假如多行文字里面改过宽度,它的文字串识别出来有时是{宽度;文字}这样的格式,有时是\\W,我尝试过提取{宽度;文字}的宽度应用到最后生成的文字,也把分号去掉,虽然成功了,但是会出现其他的小BUG,所以不折腾了,有想法和需求的可以自己去改一改。
注意:仅在中望25&26版本测试通过,未测试AutoCAD,请慎重下载。
参与人数 2明经币 +2 金钱 +10 收起 理由
宁静港湾 + 1 赞一个!
tigcat + 1 + 10 很给力!
发表于 2025-12-23 16:14:25 | 显示全部楼层
大佬好久不见咯~
发表于 2025-12-23 20:30:46 | 显示全部楼层
AutoCAD 2026 无法使用,无缘,望大能出手~
发表于 2025-12-24 00:09:31 | 显示全部楼层
很高级,感谢分享
发表于 2025-12-24 15:28:10 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-12-24 23:43:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,正需要!感谢大佬分享!!
发表于 2025-12-26 08:21:44 | 显示全部楼层
下来看看
发表于 2025-12-29 09:39:47 | 显示全部楼层
大佬好久不见咯~
GMT+8, 2026-1-23 16:59 , Processed in 0.235175 second(s), 27 queries , Gzip On.
