查看: 896|回复: 9
[经验] 【原创】怎样给受保护的符号赋值
发表于 2025-12-29 13:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来做个试验:
命令: (setq aa princ bb 1234)
1234
命令: (setq princ bb)
1234
命令: (setq princ aa)
#<SUBR @1100d30c PRINC>
一切正常,结果符合预期。
进入vlide,然后退出。
命令: (setq princ bb)
出现弹窗提示,问题:分配给保护的符号:princ 是否进入中断循环?
如果选择是,princ没有被赋值;选择否,princ将会被赋值1234
; 用户警告: 给保护符号赋值: PRINC <- 1234
由此可见,符号的保护是因为进入过vlide被激活的。
问题来了,怎么绕过这个符号保护,在任意情况下对任意符号进行赋值呢?
经过研究,发现一个内部保留函数,_symbol-flags<- 可以解决这个问题。
在赋值之前,先改一下符号的flags,再执行(setq princ bb)就不会出现警告提示了。
(load "c:/trf_9")
(tranf '_symbol-flags<-)
(_symbol-flags<- 'princ 0)
(setq princ bb)
结论:进入vlide,会激活系统符号的保护。用_symbol-flags<-可以修改符号的flags,绕过符号保护。
参与人数 4明经币 +4 收起 理由
Bao_lai + 1 很给力!
bonny + 1 赞一个!
tryhi + 1 很给力!
zhoupeng220 + 1 很给力!
发表于 2025-12-30 08:00:38 | 显示全部楼层
大侠又出高作。
厉害。
发表于 2025-12-30 16:13:10 | 显示全部楼层
原来如此。我用小菜选择易报这种错误直接卡死,好像就是出现在打开vlide的时候。
发表于 2025-12-31 08:13:01 | 显示全部楼层
princ函数不能做为变量  直接卡死
发表于 2025-12-31 11:53:05 | 显示全部楼层
那岂不是可以魔改系统函数了?
终于有人看透我在做什么了。  发表于 2025-12-31 14:01
发表于 2025-12-31 12:55:47 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2025-12-31 11:53
那岂不是可以魔改系统函数了?
改后风险自担
肯定是风险自担的。使用未公开的内部保留函数,本身就有一定风险。windows系统本身也有很多未公开的功能,有些软件使用了它,可能windows升级一下,这软件就废了。  发表于 2025-12-31 14:03
发表于 2025-12-31 14:22:32 | 显示全部楼层
    (_symbol-flags<- 'quote 0)
    (setq quote function)
以后可以用'代替function了
脑洞够大  发表于 2025-12-31 16:17
GMT+8, 2026-1-23 16:59 , Processed in 0.241507 second(s), 27 queries , Gzip On.
