楼主: dakui
【与众不同的轮盘菜单】 可能是独一无二的(1.0版公布)
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
这里的编辑是干嘛的?点击后要选择用什么程序打开*.json文件
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
这里是统一修改JSON 文件的
比如说,删除某个设定文件
这样的话直接删除 Config 文件夹内的设定文件的同时, 配置文件  YouActiveProfile.txt  也会自动更新.
JSON 通常的记事本就能打开手动编辑(通常不需要这么做)
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
zxw2735 发表于 2026-1-14 09:53
默认情况下,触发命令后CAD执行有异常,是否需要设置调整。
顺便上传下YouRadialMenu菜单切换、面板缩放简单录制
可能是我写的命令有问题,导致的错误.
或者是输入法的问题
尝试吧 "_LISP" 直接改为  "LISP"
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
dakui 发表于 2026-1-14 10:13
可能是我写的命令有问题,导致的错误.
或者是输入法的问题
估计是CAD版本影响,CAD2010、2014是正常的
我没有那么多版本的CAD,AOTUCAD软件一个都没安装
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
一般人是没有 我就是为了测试 所以08、10、14、20、22、26都安装了
你好厉害,谢谢你的测试
其实有很多鼠标和键盘操控的功能.可玩儿性还是很高的.
希望提出几份自己的设定样式
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
dakui 发表于 2026-1-14 10:38
你好厉害,谢谢你的测试
希望提出几份自己的设定 ...
来个QQ群 方便反馈
zxw2735 发表于 2026-1-14 10:40
来个QQ群 方便反馈
多少年都不玩QQ了,我研究一下啊
GMT+8, 2026-1-14 13:54 , Processed in 0.174019 second(s), 18 queries , Gzip On.
