楼主: qifeifei
文字输入器
发表于 前天 16:45 | 显示全部楼层
必须要赞一个,这个太给力了,太实用了
发表于 昨天 07:19 来自手机 | 显示全部楼层
其他不会,只会提要求:
无模式,带字高字宽,中西文字体对应的文字样式,图层,词库1、词库2(保存到记事本)等等。
对话框尽量紧凑,不要占太多空间,
列表框能伸缩最好,能写多行文字。
至于显示对话框时自动切换到中文输入,有些CAD输入法切换插件可以实现。
历史记录可以和词库1平级,作为词库的一个子项,既然有词库了,添加,删除,替换,上移,下移按钮编辑词库是必备的。
写文字的对话框可以和编辑文字通用,可以有两个命令:写文字,编辑文字。
以下是我一个朋友的Lisp+opendcl演示
 楼主| 发表于 昨天 10:29 | 显示全部楼层
pxt2001 发表于 2026-1-10 07:19
其他不会,只会提要求:
无模式,带字高字宽,中西文字体对应的文字样式,图层,词库1、词库2(保存到记事 ...
很好的一些建议;后续空了 可以升级上去
发表于 昨天 11:55 | 显示全部楼层
aws 发表于 2026-1-9 08:14
这是我的方式,先插入再修改。用了好久了,我们这没有字高大小的限制和标准
至于字高,可以按CAD窗口高度的倍数,也可以设置切换按钮,直接输入数值。
(Setq high (getvar "VIEWSIZE")) ;_取得当前窗口高度
发表于 昨天 14:02 | 显示全部楼层
cad2024  天正T20V10加载之后没反应
qifeifei + 1 退币
 楼主| 发表于 昨天 14:30 | 显示全部楼层
基于net8.0的项目 2024及以下的不支持;我给你退币噢
GMT+8, 2026-1-11 05:02 , Processed in 0.134601 second(s), 19 queries , Gzip On.
