楼主: flypiggie
关于线条粗细的问题!
发表于 2004-4-18 09:31:00 | 显示全部楼层
线宽在图层里设置好就行了,有不一样的就建一个图层,这样一目了然
 楼主| 发表于 2004-4-18 10:35:00 | 显示全部楼层
问题解决,原来是我设定了另外的颜色。(看来我有色弱了,:P)
不过想把这个问题弄清楚些,我用的是R14,使用CH命令改变thickness的命令是否可以改变线宽(好像不能?)。如果不能的话,那我在该如何改变线宽(除了用颜色设定外)。
发表于 2004-4-18 11:15:00 | 显示全部楼层
看你后来的态度还可以,今天休息就给你说一下
线宽有三种方法:
1。让它跟颜色联系起来,也即用颜色代表线宽。老实说,AutoCAD早期的颜色就派这个用场。这是个非常好的办法,因为这个线宽到打印时设置,它与图纸比例无关,是由打印设置来确定的,可变性较强。缺点是它不是对象线宽,在屏幕上不能直观表现出来。
2。用PLINE线设线宽,这是对象线宽,它与图纸比例有关,比如要一条线的线宽为0.5,那么1:100的图上要设50,而1:50时却是25,这对于有可能改变图纸比例的情况下是比较麻烦的。
3。高版本的线宽功能,它取颜色代表线宽的优点又弥补了它的不足(不能在屏幕上显示线宽),相当好。
 楼主| 发表于 2004-4-18 11:57:00 | 显示全部楼层
谢谢你的回答。那就是说,在R14版中如果不用颜色,就只能有pline线有线宽了,而line,circle等也就没有别的办法在打印图中有线的宽细之分了。这样理解对吗?
发表于 2004-4-18 15:19:00 | 显示全部楼层
实际你不会这么去做,好像是为了概念。那好,就概念而言,还是错的,因为R14的打印设置只能是颜色定义,不像高版本增加了“命名打印”,既然是颜色打印样式,就概念而言线宽总是存在,线宽为0也是线宽。
这里有一个优先问题,对象线宽优先于打印设置线宽,比如PLINE线宽10,1:100打印的话线宽就是0.1,即使把这条PLINE线的颜色设置再宽也没用。
 楼主| 发表于 2004-4-19 09:36:00 | 显示全部楼层
我的意思是“line,circle等也就没有别的办法在打印图中有线的宽细之分”(这句话对吗?),并没有去抠概念,正如你说的线宽总是存在的。:)
不过你的回答让我知道了“对象线宽优先于打印设置线宽”。
发表于 2004-4-19 09:52:00 | 显示全部楼层
往日所学的东西已经差不多被遗忘。我同意楼上的朋友,望版主就线宽设置能否给个清晰的解说。非常感谢!
GMT+8, 2026-1-14 07:13 , Processed in 0.165446 second(s), 17 queries , Gzip On.
