楼主: matichen
怎样将SS集的所有实体弄成一个BLOCK.?
 楼主| 发表于 2002-8-25 16:13:00 | 显示全部楼层
如何响应选择对象?
我试了很久,还是不行。只将最后一个图元作成块了。
  (command "block" "bk_chen" "0,0" (repeat (sslength ssdx)
                                     (setq dxname (ssname ssdx ssindex)
                                           ssindex(+ ssindex 1)
                                           dxname dxname
 楼主| 发表于 2002-8-25 16:18:00 | 显示全部楼层
这说明广大CAD使用者的基本水平情况,您写书也有了更多的针对性。
发表于 2002-8-25 19:40:00 | 显示全部楼层
你就把在命令行执行过程中需要响应对象时给它一个SS再来个空格""就行了
发表于 2002-8-29 23:07:00 | 显示全部楼层
copy命令有一个问题比较迷惑,如果原对象含有扩展数据(1005 . “12AE")之类的数据
copy命令有一个问题比较迷惑,如果原对象含有扩展数据(1005 . “12AE")之类的数据---[br]条件:如果原对象含有扩展数据(1005 . “12AE")之类的数据,
      并且(handent "12AE")又在您的选择集中。
假设:原对象为A,对应复制后的对象为B
      (handent "12AE")为C,对应复制后的对象为D,新句柄为"12DF"
我用的查寻方法为:(assoc -3 (entget (car (entsel)) '("*")))
两种结果:
  1、运用copy后
     新对象B还是含有(1005 . “12AE"),而不是(1005 . “12DF”)
  2、运用copyobjects函数
     新对象B含有(1005 . “12DF”)
请陈兄弟帮助解惑!谢谢。
发表于 2007-9-3 21:17:00 | 显示全部楼层
了解一下
发表于 2007-9-4 10:49:00 | 显示全部楼层
问题是不知大家不用搜索还是本论坛的搜索功能不行,也可能是大家提问题的方法不对,这样的问题反复出现,陈老师的心情是完全可以理解的。
GMT+8, 2025-12-18 02:38 , Processed in 0.154522 second(s), 19 queries , Gzip On.
