查看: 5289|回复: 17
关于VLISP程序中尺寸标注的问题.
发表于 2002-8-26 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知条件:任意多数无序点坐标,标注(水平或垂直标注)边界线,标注方向
目的:程序自动判断点坐标到标注边界线的垂直投影点,并从边界线的起点之终点连续标注.要求连续3个以上标注长度相等的情况下标注尺寸形式变为(4×61.25=245).
问题: 连续3个以上标注长度相等的情况非常复杂,我试着让程序自动判断,但总无法完全适应每一种情况.请问,有什么比较好的思路吗?
(图中红色圈定部分为要求的最终结果)
 楼主| 发表于 2002-8-26 19:03:00 | 显示全部楼层
图中有错误,见谅.
应为3×61.25=183.75.(图中标注为程序测试时的结果)
发表于 2002-8-27 08:26:00 | 显示全部楼层
因为您对工程图尺寸标注的理解有误,这个要求是错误的...
 楼主| 发表于 2002-8-27 15:03:00 | 显示全部楼层
请问工程图尺寸标注理解错误的原因是……
发表于 2002-8-27 16:20:00 | 显示全部楼层
一般是缺乏设计经验...
尺寸标注很讲究的,不是标上了就行。
如果您当过工人,就知道尺寸标注好坏,实在是表现了这个工程师的水平。
1〉与工艺方法相关,例如键槽深度的标注...
2〉与设计构要求关,例如基线标注的基准选择...
3〉与尺寸的重要性相关,例如留出哪个尺寸做封闭环...
4〉与规定表达方法相关...
在工程图处理上,尺寸标住是最难的、最考验工程师水平的了。
所以,别去写自动尺寸标住功能,只能让使用者别扭...
 楼主| 发表于 2002-8-27 17:46:00 | 显示全部楼层
我用的是日本桥梁标准图……
谢谢你对有关工程尺寸标注的说明.我现在在日本工作,在一个设计会社中负责了PC单纯床版桥(日本的称谓)桥梁上部工图面(一般图,配筋详细图,地覆配筋图)的程序编制工作,所用程序语言为Visual Lisp.程序已初步编制完成,现在在调试过程中出现了上述问题.确实,在CAD里用程序进行标注是最繁琐和麻烦的.所附图面是日本PC单纯床版桥的桥桁断面标准图,尺寸标注样式是日本规范标准,其标准断面图AS05~AS24, BS05~BS24共40种断面形式,因其各个断面标注有一定规则,因此可用程序完成.
问题可以简化成这样:
已知条件:一条直线,在直线上的有序点坐标集合.
目的: 从直线的起点至终点连续标注,连续3个以上标注长度相等的情况下标注尺寸形式变为(3×61.25=183.75).
问题:如何有效的判断3个以上标注长度相等的情况,并进行标注.(在低于3个连续相等长度的情况下依然是逐点标注)
发表于 2002-8-27 19:08:00 | 显示全部楼层
这就是另外一回事了。您一开始为什么不这样清晰地提交问题呢?等我想一想...
发表于 2002-8-28 10:59:00 | 显示全部楼层
请收邮件...
发表于 2002-8-28 15:49:00 | 显示全部楼层
龙龙仔老弟,这个题目挺有意思,您有空的话做做看... 我还没做好呢。
 楼主| 发表于 2002-8-28 16:26:00 | 显示全部楼层
为方便联系请用这个信箱:
sou-gyoutou@shiraishi.com. 这是我在日本会社的个人信箱.还有,我的hotmail邮箱里没有接到你的邮件……
GMT+8, 2026-1-21 06:20 , Processed in 0.169394 second(s), 28 queries , Gzip On.
