[讨论]如何快速获得当前所有图元的左下角和右上角
发表于 2004-5-7 11:48:00 | 显示全部楼层
有道理。
看来还是酌情使用
 楼主| 发表于 2004-5-7 13:44:00 | 显示全部楼层
去掉两个Zoom可以达到效果,只与EXTMAX和EXTMIN有关 Public Sub test1()
pmax = ThisDrawing.GetVariable("EXTMAX")
pmin = ThisDrawing.GetVariable("EXTMIN")
ThisDrawing.SendCommand "_.RECTANG " & pmin(0) & "," & pmin(1) & vbCr & pmax(0) & "," & pmax(1) & vbCr
End Sub 有点偏差,不过不会影响程序的运行 改进思路:用逼近算法,不断比较两次选择集的实体数量,得到最小边界 在考虑中
发表于 2004-5-8 09:10:00 | 显示全部楼层
用VBA如何加载?执行命令是:test ?
Public Sub test()
Dim ss As AcadSelectionSet
Dim i As AcadEntity
Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
ss.Select acSelectionSetAll
ss(0).GetBoundingBox pmin, pmax
For Each i In ss
i.GetBoundingBox p1, p2
If p1(0) < pmin(0) Then pmin(0) = p1(0)
If p1(1) < pmin(1) Then pmin(1) = p1(1)
If p2(0) > pmax(0) Then pmax(0) = p2(0)
If p2(1) > pmax(1) Then pmax(1) = p2(1)
Next i
End Sub
 楼主| 发表于 2004-5-8 10:25:00 | 显示全部楼层
工具->宏->VB编辑器 Copy到ThisDrawing代码窗口中 运行: -vbarun test 或 (defun c:test()
(setvar "cmdecho" 0)
(command "-vbarun" "test")
(setvar "cmdecho" 1)
) 运行test命令
发表于 2004-5-8 19:03:00 | 显示全部楼层
我想我还是闭嘴的好
因为我是来窃取各位大鸟的技能的
发表于 2004-5-9 09:13:00 | 显示全部楼层
谢谢雪山飞狐 !看来我也应该学习VBA
VBA能编译成什么格式文件?是DLL         EXE ?
 楼主| 发表于 2004-5-9 10:11:00 | 显示全部楼层
在这里发贴并不是为了显示VBA比Lisp好,实际上Lisp的很多功能VBA都实现不了,VBA和Lisp互补是正常的编程手段
我只是想求一个最优算法
如果你要学习VBA,请到VBA版块
发表于 2004-5-9 11:33:00 | 显示全部楼层
我没说VBA比LISP好,只是觉得有些功能比LISP计算速度要快。
 楼主| 发表于 2004-5-9 14:50:00 | 显示全部楼层
如果你还在学习Lisp的初级或中级阶段,还是继续学习下去,也许VBA有些功能比LISP计算速度要快,你改学VBA,以来有会发现VC++计算速度快,又会改学ObjectArx,到最后一样也不精
学好任何一门语言了,学习别的语言事半功倍
发表于 2004-5-19 11:35:00 | 显示全部楼层
精彩,
GMT+8, 2025-12-17 23:35 , Processed in 0.297506 second(s), 21 queries , Gzip On.
