楼主: superwpc
放大图形,保持尺寸不变。
发表于 2004-5-14 14:53:00 | 显示全部楼层
10楼:
我认为是可以的,新建一个视口,只显示需要放大的局部,调整视口比例。表示局部最终不就是为了出图吗?有什么区别么?
发表于 2004-5-14 15:32:00 | 显示全部楼层
做成块再缩放,不要炸开!
 楼主| 发表于 2004-5-14 20:17:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,是这样的。我在CAD中绘了一幅图,其中有局部的放大图是放在原图的旁边。
 楼主| 发表于 2004-5-14 20:34:00 | 显示全部楼层
                                                 就是这幅。红色方框的为放大图。
发表于 2004-5-14 21:56:00 | 显示全部楼层
那用锁定尺寸比较合适
发表于 2004-5-14 22:04:00 | 显示全部楼层
用布局来做
发表于 2004-5-14 23:50:00 | 显示全部楼层
museum发表于2004-5-11 21:17:00Z--->W
对不起,我理解错了
发表于 2004-6-6 17:24:00 | 显示全部楼层
修改尺寸比例是不对的,在一张图上修改完后其它的尺寸也会变的。炸开吧。
发表于 2004-6-6 22:31:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-11 12:03:00 | 显示全部楼层
superwpc发表于2004-5-14 20:17:00谢谢各位大侠,是这样的。我在CAD中绘了一幅图,其中有局部的放大图是放在原图的旁边。
画好图后,需要放大的图先不标注,等放大后再标注。标注前先新建一个标注式样,除比例因子外,其他参数与没有放大的标注式样一样。放大部分标注样式的比例因子为图形放大倍数的倒数,如图形放大4倍,1/4=0.25,即比例因子为0.25。这样按新标注式样标注放大后的图形就没有问题了。
GMT+8, 2026-1-14 11:18 , Processed in 0.265756 second(s), 18 queries , Gzip On.
