查看: 2479|回复: 9
[讨论]用(setq pt (read-line ff))读取得到字符串 怎么还原为点列表?
发表于 2004-5-13 11:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用(write-line pt ff)         pt为点坐标         ff为文件
之后用(setq pt (read-line ff))读取
得到字符串
怎么还原为点列表?
 楼主| 发表于 2004-5-13 11:51:00 | 显示全部楼层
;;;点转化程序
(defun ch_pt(pt / n px py p pp)
(setq n 1 px "" py "")
(setq p (substr pt n 1))
(while (/= p " ")
(setq px (strcat px p))
(setq n (+ n 1))
(if (not (minusp (atof px))) (setq px (strcat "+" px))) (setq n (+ n 1))
(while (/= p " ")
(setq py (strcat py p))
(setq n (+ n 1))
(if (not (minusp (atof py))) (setq py (strcat "+" py))) (setq pp -------------------------------------
;;;点坐标转化为形式+px+py型
发表于 2004-5-13 11:56:00 | 显示全部楼层
(read pt)
 楼主| 发表于 2004-5-13 12:06:00 | 显示全部楼层
谢谢
我到是不知道read函数
听不错
 楼主| 发表于 2004-5-13 12:40:00 | 显示全部楼层
那反过来呢?
怎么样由list点列表,用write-line输出
我假设不用princ,prin1,就想用write-line
怎么转化
发表于 2004-5-13 13:12:00 | 显示全部楼层
vl-prin1-to-string
应该学会使用帮助文件,这些函数帮助文件中都有,,,
如你以上这些函数都是涉及字符串的,就应该在帮助文件中到函数摘要中的字符串处理函数中去看看
发表于 2004-5-13 15:20:00 | 显示全部楼层
我只知道要是往出写文件用princ
white line 只能一行一行的写永远写第一行
所以不行
发表于 2004-5-13 17:57:00 | 显示全部楼层
white line是什么?
在打开文件未关闭的情况下,write-line写的不是第一行,是接着前面一直写下去的...
发表于 2004-5-13 18:15:00 | 显示全部楼层
哎那这个现象怪了
我记得以前写的一个程序总是往第一行写
我写错了经常写颜色习惯了^_^
发表于 2004-5-14 00:15:00 | 显示全部楼层
没什么奇怪,因为你每次都是只写一行,就把文件关闭了.
GMT+8, 2025-12-29 05:21 , Processed in 0.186116 second(s), 25 queries , Gzip On.
