楼主: lk_mbf
求助:有关READ-LINE(文本数据导入CAD)
发表于 2004-5-25 17:39:00 | 显示全部楼层
看看你的文本。。。刚粘贴,没有改动的
 楼主| 发表于 2004-5-25 17:53:00 | 显示全部楼层
好,我传上来。
 楼主| 发表于 2004-5-25 17:58:00 | 显示全部楼层
我调整了一下这个文档,修改字符读取位置,程序能执行正确,但另一个表格,坐标和这不一样,又要调整文档,修改读取位置,确实还不够完善!
发表于 2004-5-25 18:05:00 | 显示全部楼层
所以,你要彈性做法是依空格分開,知道如何判斷每行是7筆資料,如何取得資料
 楼主| 发表于 2004-5-25 18:09:00 | 显示全部楼层
如果我在坐标间加“,”呢?会不会读取更方便些?
发表于 2004-5-25 18:13:00 | 显示全部楼层
试试这样:
  1. (defun ReadData(/ Data_list file str)
  2.    (setq file (getfiled "选择文件..." "" "txt" 8))
  3.    (setq f (open file "r"))
  4.    (setq Data_list nil)
  5.    (while (setq str (read-line f))
  6.        (if (/= (vl-string-trim " " str) "")
  7.            (setq Data_list (append Data_list (list str)))
  8.        )
  9.    )
  10.    (mapcar '(lambda(e) (read (strcat "(" e ")"))) Data_list)
  11. )
 楼主| 发表于 2004-5-27 18:31:00 | 显示全部楼层
这样做只是将数据按行整合在一个括号内,没有达到分开读取空格间实数的目的啊?
发表于 2004-5-27 18:43:00 | 显示全部楼层
这不是整合在括号内,是做成了表,LISP就是表处理函数,有了表,你想怎么读就怎么读,想读哪个数据就读哪个数据了。
又看了一下,你的数据,怎么从EXCEL复制过来会有逗号?
发表于 2004-5-28 01:14:00 | 显示全部楼层
那是他自己加的
发表于 2004-5-28 07:54:00 | 显示全部楼层
真不明白,我给他了读取的函数,为什么还要去画蛇添足加上逗号?而且还不利于读取。。。。。。好象就是我回复慢了点而已。
GMT+8, 2025-12-17 21:17 , Processed in 0.168751 second(s), 20 queries , Gzip On.
