查看: 3019|回复: 13
块问题
发表于 2004-5-31 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何把当前图形中的所有图形做成块,并插入到其他文挡或图形中
发表于 2004-5-31 11:52:00 | 显示全部楼层
Sub test()
Dim ss As AcadSelectionSet
Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
ss.Select acSelectionSetAll
ThisDrawing.Wblock "c:\123.dwg", ss End Sub
 楼主| 发表于 2004-6-1 10:38:00 | 显示全部楼层
如果我想删除原有的图形,并且最后释放性质集
发表于 2004-6-1 10:50:00 | 显示全部楼层
Sub test1()
For Each i In ThisDrawing.ModelSpace
i.Delete
Next i
ss.Clear
ss.Delete
End Sub
 楼主| 发表于 2004-6-1 13:08:00 | 显示全部楼层
  1.
复制代码
Sub test1()     Dim number As Integer
       Dim ObjSelectionSet As AcadSelectionSet
       i = 0
       '获取当前图形中选择集的个数
       number = ThisDrawing.SelectionSets.Count
       '删除当前图形中所有的选择集
       While i < number
               Set ObjSelectionSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item(0)
               ObjSelectionSet.Delete
               i = i + 1
       Wend
i.Delete
Next i
ss.Clear
ss.Delete
End Sub前面加上选择集的代码,我再想问一下飞狐兄,如果我想把前面的块,插到新的图形中(在同一文挡),怎么知道这个块的插入点?怎么实现。急用!
发表于 2004-6-1 13:51:00 | 显示全部楼层
插入点0,0试试
 楼主| 发表于 2004-6-1 15:09:00 | 显示全部楼层
如何知道当前图元的COUNT,
如何知道当前说选图形的Item(),怎么返回此对象
发表于 2004-6-1 17:26:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.ModelSpace.Count当前图纸模型空间中的实体数目。
ThisDrawing.PickfirstSelectionSet当前选中实体所在的选择集。
如果只有选中一个实体,可以
Dim EntObj As AcadEntity
Set EntObj=ThisDrawing.PickfirstSelectionSet(0)
 楼主| 发表于 2004-6-1 18:37:00 | 显示全部楼层
efan2000发表于2004-6-1 17:26:00ThisDrawing.ModelSpace.Count当前图纸模型空间中的实体数目。 ThisDrawing.PickfirstSelectionSet当前选中实体所在的选择集。 如果只有选中一个实体,可以...
我想说的如何知道自己所画的图元是ITEM,就是第几个 通过知道它是第几个,然后选定它,并返回做下面的MIRROR或其他操作
 楼主| 发表于 2004-6-1 18:49:00 | 显示全部楼层
       j = 0
       '获取当前图形中选择集的个数
       '删除当前图形中所有的选择集
       While j < number
               j = j + 1
       WendDim ss As AcadSelectionSet
For Each I In ThisDrawing.ModelSpace
I.Delete
Next I
ss.Clear
ss.Delete
End Sub[CODE][/CODE]上面这段代码怎么只能运行一遍,第二次就出现错误,[SHADOW=255,blue,1]文字[/SHADOW]运行到Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet提示出错了??
GMT+8, 2025-10-21 04:23 , Processed in 0.178701 second(s), 24 queries , Gzip On.
