楼主: hzzhao
想了很久都没有解决的问题,AutoCAD里填表格程序
发表于 2004-6-12 12:41:00 | 显示全部楼层
没能力做,提个想法供参考,
1.在屏幕上取两个点,选定一个想要填表内容的长方型的最外沿对角边界范围,记录x1,y1,x2,y2坐标,(避免扩大范围);
2.循环判定:动态得到光标处的坐标,并画两条垂直线(通过光标点),直线边界为x,y构成的长方形边界,取得所有与两条直线相交的(参考边框直线)交点坐标,取出离光标最近的四个点(水平两个,垂直两个),以确定光标所在的填空边界,并以此四个点确定文本大小及定位参考点,(如何偏移自定),确认后进入文本操作.
3.循环中动态直线要注意确认得到所要的数据后及时删除,
发表于 2004-6-12 17:33:00 | 显示全部楼层
用属性应该是最方便程序处理的方法,当然,是用一般文本是最简单的方法。但从程序的角度看,该集成的就要集成,否则要花许多的代码来处理人脑百分之一秒的判断。
发表于 2011-9-24 23:07:36 | 显示全部楼层
可是有的图纸的表格就不是用属性表做的,添写起来很麻烦啊,要是有类似天河pccad表格数据提取功能,然后对数据进行改动,自动更新表格就好了
GMT+8, 2025-12-16 21:13 , Processed in 0.136745 second(s), 20 queries , Gzip On.
