查看: 2850|回复: 9
贴一个例程,选择集合并,兼问一个问题
发表于 2002-9-8 23:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun ssunion (sslist)
  2.   (mapcar '(lambda (x / c)
  3.              (setq c -1)
  4.              (repeat (sslength x)
  5.                (ssadd (ssname x (++ 'c)) (car sslist))
  6.              )
  7.            )
  8.           (cdr sslist)
  9.   )
  10.   (sslength (car sslist))
  11. )
上述程序来自acadx.com
可能是贴程序的人粗心了, 没有给出++的实现方法。
我试着写一下:
  1. (defun ++ ( x ) (set x (+ 1 (eval x))))
不对。各位能不能改一下,告诉我错在哪里。
 楼主| 发表于 2002-9-8 23:26:00 | 显示全部楼层
注意到明经同志在主页上提供了这个例程,但也没给出实现
 楼主| 发表于 2002-9-8 23:41:00 | 显示全部楼层
哦,我写的是对的。刚才糊涂了
Command: (defun ++ ( x ) (set x (+ 1 (eval x))))
Command: (setq c 1)
1
Command: (++ 'c)
2
Command: !c
2
一开始用(setq x 1)来测试,试不出来。可能是变量名冲突。
发表于 2002-9-9 08:35:00 | 显示全部楼层
(++ -1) 时程序错误
 楼主| 发表于 2002-9-9 10:30:00 | 显示全部楼层
这个不是这么用的。++函数的参数只能是符号名。
由于涉及到符号名,所以对参数有要求。
  1. (defun ++ (_++_AutoIncSymbol)
  2.   (set _++_AutoIncSymbol (+ 1 (eval _++_AutoIncSymbol)))
  3. )
这个函数其实是等价于
(++ 'c) <==> (setq c (1+ c)) <==> (set 'c (1+ c))
因为你不能用
(setq -1 (1+ -1))
所以
(++ -1)
也不对。
[此贴子已经被作者于2002-9-9 10:26:52编辑过]
发表于 2002-9-9 11:05:00 | 显示全部楼层
那种选集合并会比较高效率??
(defun UNION (A B /)
  (command "_.select" A B "")
  (setq A (ssget "p"))
(defun SUBTRACT        (A B /)
  (command "_.select" A "r" B "")
(defun INTERSECT (A B / C)
  (setq C (ssget "p"))
  (command "_.select" A "r" C "")
 楼主| 发表于 2002-9-9 11:20:00 | 显示全部楼层
你的方法是不错的。这个函数在“实用函数”有下载。但可能不是效率的问题,你的方法
你的方法是不错的。这个函数在“实用函数”有下载。但可能不是效率的问题,你的方法有一定的局限。见内[br]使用你的函数不能编写lisp透明命令。
不能在一个commmand系列中执行。
比如,
(command "_.pline")
(foreach pt plist1 (command pt))
(union ss1 ss2)
(foreach pt plist2 (command pt))
(command "") ; 退出pline命令。
发表于 2002-9-9 11:57:00 | 显示全部楼层
commmand系列执行中是不能用其它commmand命令这个我了解
发表于 2002-9-9 13:23:00 | 显示全部楼层
这种函数有什么用途呢?
 楼主| 发表于 2002-9-9 13:49:00 | 显示全部楼层
没什么大用。加深一下对符号的理解。
GMT+8, 2026-1-21 06:20 , Processed in 0.152945 second(s), 26 queries , Gzip On.
