楼主: CADghost
如何实现字符串内数据相加或相乘
发表于 2011-7-5 22:35:04 | 显示全部楼层
加载
(defun DivStr(str / i ch num num2)
(setq i 1 num "")
(repeat (strlen str)
(setq ch (substr str i 1))
(if (or (= ch "-") (= ch "x"))
(setq num2 num)
(setq num "")
(setq num (strcat num ch))
(setq i (1+ i))
(* (atof num) (atof num2))
程序后不能运行?
发表于 2022-11-27 11:23:09 | 显示全部楼层
同问,不能运行呢
发表于 2024-9-30 11:13:18 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2004-6-13 22:22
看看我的Ce.lsp是否可用。
ll-j 大师您好!您的这个计算器太好了,可以解决好多的计算问题,非常感谢您分享这么好的插件!试用了下,发现选择项如果可以带记忆功能就更完美了,好多的计算都是相同的,选择项也相同,目前插件是每次都要输入选择项,带上上次的记忆功能,就不用每次去输入。如果您有时间更新下,就完美到极致了。
GMT+8, 2026-1-13 14:19 , Processed in 0.189635 second(s), 19 queries , Gzip On.
