楼主: yingxunxue
边框问题
 楼主| 发表于 2004-6-17 18:31:00 | 显示全部楼层
还有一点怎么在用上面的程序计算边界时忽略不可见的或者被冻结的图形.
上面的程序好象包括了被冻结的图形(不可见的 )
 楼主| 发表于 2004-6-17 18:59:00 | 显示全部楼层
如何设置过滤器,过滤不可见的或冻结的图形.
发表于 2004-6-17 19:06:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-6-18 14:41:00 | 显示全部楼层
还是希望哪位前辈帮我添加一个过滤器,还有上面程序中
  1. For Each i In ssetObj
  2. i.GetBoundingBox p1, p2
  3. If p1(0) < pmin(0) Then pmin(0) = p1(0)
  4. If p1(1) < pmin(1) Then pmin(1) = p1(1)
  5. If p2(0) > pmax(0) Then pmax(0) = p2(0)
  6. If p2(1) > pmax(1) Then pmax(1) = p2(1)
  7. Next i
  8. acadDoc.SendCommand "_.RECTANG " & pmin(0) & "," & pmin(1) & vbCr & pmax(0) & "," & pmax(1) & vbCr
复制代码
pmin和pmax的变量类型是什么?
发表于 2004-6-18 14:54:00 | 显示全部楼层
好像是抄偶的代码,建议你用别人的代码时先搞懂它的意思, 另外,看看这 dispbbs.asp?boardID=3&ID=21293&page=1
 楼主| 发表于 2004-6-18 15:49:00 | 显示全部楼层
可你的代码里面包括了所有图形(包括不可见)
GMT+8, 2026-1-14 20:43 , Processed in 0.134307 second(s), 17 queries , Gzip On.
