楼主: 精灵王
[求助]如何将数据文件打包的文件中
 楼主| 发表于 2004-6-19 22:24:00 | 显示全部楼层
其实问题的本质一样,只要能从vlx编译打包的文件中,将资源文件读出来,象操作常用文件一样操作就可以了。 另外,请教一下meflying老大,字符串的长度有限制的,如果文件太长,不就是截尾了,数据也不就错了。
发表于 2004-6-20 09:31:00 | 显示全部楼层
精灵王. 你好. 我一开始看过你的问题. 我一直在思考我搞不懂你干嘛把程序搞的这样的復杂哦. 你把很多的资料以TXT格式的文件加到VLX文件去了. 做一个数据库来调用吧. 呵呵.
发表于 2004-6-20 10:51:00 | 显示全部楼层
楼主是想连数据也不给别人看:)
你也可以将数据付给一个变量放到vlx里面嘛
 楼主| 发表于 2004-6-20 11:15:00 | 显示全部楼层
vlx的数据当做文本文件打开就可以看到,这部分内容实际上是明码,没有编译过,主要是打包成一个文件,用起来方便,而且数据不会被无关的人更改。
 楼主| 发表于 2004-6-20 11:18:00 | 显示全部楼层
BDYCAD发表于2004-6-20 9:31:00精灵王. 你好. 我一开始看过你的问题. 我一直在思考我搞不懂你干嘛把程序搞的这样的復杂哦. 你把很多的资料以TXT格式的文件加到VLX文件去了. 做一个数据库来调用...
数据库调用不会啊,只会一些简单的东西,老大提供些资料,让我学习一下。 文章中心的两篇Visual LISP与Excel电子表格 我已经看了,还有其他的吗?
发表于 2005-6-28 09:14:00 | 显示全部楼层
精灵王发表于2004-6-20 11:18:00以下是引用BDYCAD在2004-6-20 9:31:07的发言:精灵王. 你好. 我一开始看过你的问题. 我一直在思考我搞不懂你干嘛把程序搞的...
这个问题也一直困扰着我,始终不能正常使用打包中的txt数据,不知楼主解决了没有。盼闻其详。谢谢!
发表于 2005-6-28 21:13:00 | 显示全部楼层
可以用一个程序来写文件啊
比如说写到cad的安装目录下名字随便了
用完在删了
不就可以了么
GMT+8, 2025-12-19 05:16 , Processed in 0.151271 second(s), 19 queries , Gzip On.
