楼主: qeelee
有AutoCAD2005的朋友帮个忙
发表于 2004-6-28 00:10:00 | 显示全部楼层
可悲的是,你们都没看懂楼主的问题。 楼主所以有这个问题,那是在安装2005时选择了“移植”,把2004的Mtext编辑器移植过来了,没曾想2005不能用2004的Mtext编辑器。什么mtext?我会把mtext误写成mtexted ? 原来没有2004,或者安装时没选择“移植”当然没问题呀。有问题也不要紧,按我在3楼的方法解决就是了。输入"."表示空或者输入"内部"都可以,就是不能为"Internal",因为它默认为2004移植过来的编辑器。 都是些什么高手?晕
 楼主| 发表于 2004-6-30 15:57:00 | 显示全部楼层
ok了!
发表于 2004-6-30 22:07:00 | 显示全部楼层
没有什么问题啊
GMT+8, 2026-1-14 14:15 , Processed in 0.182941 second(s), 18 queries , Gzip On.
