楼主: qiuyu96503
EXCEL与CAD的转换
发表于 2004-6-27 15:14:00 | 显示全部楼层
TO NODBIRD:你的说明还是极不详细,要知道,对于你的行业,我是门外汉。。。还是相当于一个例子而已,你自己看看,再你给出详细的操作过程、要求、数据格式(应该不只是这一组数据吧,其余数据是存于此文件其它地方,还是存于别的文件,或是其它的,我不知道)之前,不要要求我对这个程序做任何的修改
发表于 2004-6-28 18:55:00 | 显示全部楼层
非常感谢飞哥斑竹!!!
让你多费心了.其实我让你帮助的很简单,确实是我没说明白,就是在程序读取一组数据(就是点的坐标),然后在CAD中将这些点用PL画出,然后将各顶点的X,Y坐标值旋转90度显示在图中,就如8楼我发的那个CAD图一样.
没想飞哥做的哪个程序那么费心,真是非常感谢.如有空飞哥能否帮忙简化一下.
发表于 2004-6-28 19:01:00 | 显示全部楼层
只是读取就可以了,存储EXCEL数据就不需要了,不过又能多学点这方面的相关知识,真的很感谢.
还有插入块的语句怎么写,各位能否见告?
发表于 2004-6-28 20:01:00 | 显示全部楼层
基本上没得简单了,你可以看看我前面给的那个链接,操作EXCEL是很复杂的过程,不想文本那样打开,读取而已
 楼主| 发表于 2004-6-29 16:49:00 | 显示全部楼层
请飞哥看一下这个文件
发表于 2004-6-29 17:33:00 | 显示全部楼层
我不信你一个文件就存这一组数据
 楼主| 发表于 2004-6-29 17:46:00 | 显示全部楼层
我的意思不是一个数组,而是很多个,其中,每行为一个数组
发表于 2004-6-29 18:03:00 | 显示全部楼层
那你在文件中不表示出来?
我都说了,不想写例子,要你把详细的要求说出来,这个写出来的程序不是给你参考的,而是给你用的。。。。。我按这样的文件写出的程序,就画一个,你能用吗?????什么叫详细,我前面已经说过了
 楼主| 发表于 2004-6-29 18:10:00 | 显示全部楼层
我的CAD2004怎么无法加载程序了
 楼主| 发表于 2004-6-29 19:00:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 02:12 , Processed in 0.191091 second(s), 19 queries , Gzip On.
