查看: 1466|回复: 4
[求助]程序
发表于 2004-7-15 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:qxcd ()
(vl-load-com)
(setq ENAME (cadr (entsel "\n拾取曲线: ")))
(vl-cmdf "_.line" "_per" ename pause "")
(setq pt (cadr (grread 1 1)))
(vl-cmdf "_erase" (entlast) "")
(vl-cmdf "_.line" pt "_per" ename "")
(setq qxjl (getreal "\n输入距离:"))
(ok_vvvv)
(defun ok_vvvv ()
(setq ptCal (vlax-curve-getpointatdist;|返回曲线上距开始点为指定距离的点(在 WCS 中)|; ENAME
(+ (vlax-curve-getdistatpoint;|返回曲线从开始点到指定点的曲线段的长度|; ENAME pt1) qxjl)))
(setq cm (getvar "cmdecho"))
(setq os (getvar "osmode"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(setq PX1 (vlax-curve-getfirstderiv ENAME (vlax-curve-getparamatpoint ENAME ptCal)))
(setq JANG (angle '(0 0 0) PX1))
(command "_.line" (polar ptcal (+ (* pi 0.5) JANG) 10) (polar ptcal (+ (* 1.5 pi) JANG) 10) "");两个10是你需要画线的长度
(setvar "osmode" os)
(setvar "cmdecho" cm)
) 请高人指点迷津
发表于 2004-7-15 18:04:00 | 显示全部楼层
不要就说迷津。。。具体说出来,什么问题。。。
如果是摘抄的程序,最好标明一下来源,并注明你修改过哪儿
 楼主| 发表于 2004-7-15 18:08:00 | 显示全部楼层
; 错误: 无法获取 ObjectID: (1008.94 993.291 0.0)
出此提示
发表于 2004-7-15 18:15:00 | 显示全部楼层
希望你每次能把我的话看全了。。。
看看这个返回什么。。。
 楼主| 发表于 2004-7-15 18:17:00 | 显示全部楼层
谢了
小弟明白了
拜谢
GMT+8, 2026-1-1 05:04 , Processed in 0.240021 second(s), 25 queries , Gzip On.
