楼主: 北斗七星
来一很有趣的题目,给大家练练,能提高CAD水平的
发表于 2004-8-3 01:42:00 | 显示全部楼层
羊吃草问题
xu_1995发表于2004-8-2 20:41:00羊1我作图做出来是278.2280,但精确度不是很高,估计就是278左右,你们算的呢?
当角度值为0.5时,面积约278.798563。 当角度值为0.1时,面积约278.799644。 当角度值为0.01时,面积约278.799688425 …… 角度值越小,精度越高。 有兴趣可以求更精确的面积数值。 ★★模拟程序如下: ;;;羊吃草问题
(defun c:ycc()
(setvar "osmode"0)
(setq ang (/ 11 5.0));;角度
(setq d-ang (getangle "\n\t单位角度 : ")
(setq ang1 0.0 n 0)
(setq pt0 (list 0 0))
(setq pt1 (polar pt0 ang1 5000.0))
(setq L-hu (* 5000.0 ang1));损失的弧长
(setq ang2 (angle pt0 pt1)
ang2 (+ ang2 (/ pi 2))
(setq pt2 (polar pt1 ang2 (- 11000.0 l-hu)))
(command "pline" pt1 pt2)
(while (< ang1 ang)
(setq n(+ n 1))
(setq ang1 (* d-ang n))
(command pt2)
 楼主| 发表于 2004-8-3 13:58:00 | 显示全部楼层
xu_1995 朋友的算法正确,我是用样条曲线来画区域的,结果是278.8106 现在气氛好多了。
发表于 2004-8-3 17:37:00 | 显示全部楼层
对,我用的是多义线连接,所以比实际面积偏小,并且只11等分绳子,精度相当低,北斗七星 朋友的样条曲线做出来面积又偏大了,估计最精确的答案是278.8,呵呵,纯属猜测。
发表于 2004-8-3 18:30:00 | 显示全部楼层
不行我是新手不知道从那儿下人!
还望高手们指点迷精!
发表于 2004-8-27 00:12:00 | 显示全部楼层
仍然没有确切答案!
发表于 2004-8-31 15:52:00 | 显示全部楼层
我认为应该用渐开线 方程计算,那样才准确.
发表于 2004-9-16 23:35:00 | 显示全部楼层
koalabear发表于2004-8-31 15:52:00我认为应该用渐开线 方程计算,那样才准确.
是否有结果?
发表于 2004-9-17 09:02:00 | 显示全部楼层
请问楼主是这张图吗?
羊1的栓子如果与仓库的圆心在同一直线上的话,那么羊一吃草的范围与仓库可沾不上边哦
羊二的话,只要算出被围墙围住的扇形面积,这样就会算出了啊
感觉大家说的方法与上面这一幅图有很大的出入
羊栓着吃草的范围理应是以栓为中心,以绳长为边长的圆的面积(是最大吃草范围)
不知道我的说法对否
请大家指教
发表于 2004-9-17 12:17:00 | 显示全部楼层
我算的278.27,分成10等分作出它的迹线,再量出面积。不知误差多少。估计数值会比这个高,从极限上分析等分越多越接近圆弧。我算的这个数值偏小。
发表于 2004-9-18 23:24:00 | 显示全部楼层
超汗
高手还在这里混
那我们怎么办?``去那里?
GMT+8, 2026-1-10 09:29 , Processed in 0.189457 second(s), 19 queries , Gzip On.
