楼主: phonixs
請問region object 相剪\相加\的方法是什麽去了?
发表于 2004-8-3 08:27:00 | 显示全部楼层
要输出到WORD或数据库,你将要学习更多的东西,在没有熟悉ActiveX前,不建议你直接学习这个,本站二次开发栏目里有使用LISP控制EXCEL和ACCESS的介绍。。。
至于你的红色的文字的其余部分,看得不是很懂,你说的information是不是指使用LIST命令后出现的那些信息?如果这样,建议你在例子中没有出现的这样的英文单词的情况下,用中文来表达你的意思。。。
这些信息你可以直接从其DXF组码中获得(或计算后再获得),不一定都要使用ActiveX来做,至于是对象的哪些属性,你可以参考我说的ACTIVEX AND VBA REFERENCE部分中的对象模型,点击对象后可以查看其属性
 楼主| 发表于 2004-8-3 12:06:00 | 显示全部楼层
(setq reg_objb1 (vla-addregion ms (gp:object->variantarray (list obj1))))
ms 是定义了的modelspace
返回的值是#<variant 8201 ...>
vlax-variant-value 再 vlax-safearray->list后是(#<VLA-OBJECT IAcadRegion 18175534>)
应该符合vla-boolean的条件了吧?region的object...
然后我创建了2个上面程序的产物: obj1 obj2
用(vla-boolean obj1 acsubtraction obj2)一算……
; error: bad argument type: VLA-OBJECT (#<VLA-OBJECT IAcadRegion 18175534>)
发表于 2004-8-3 12:11:00 | 显示全部楼层
仔细看看函数的名字,按字面理解,也很容易理解出它的返回值是一个表,而且你也看到了它的返回值,是(....),就是一个表,而obj1是一个对象,这样的参数怎么能对呢?
GMT+8, 2025-12-16 15:40 , Processed in 0.162171 second(s), 19 queries , Gzip On.
