查看: 1584|回复: 6
有没有一个命令类似explode可以把直线“炸开“
发表于 2004-8-12 21:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把直线        a或b从o点断开,用什么命令啊?
发表于 2004-8-12 21:49:00 | 显示全部楼层
没有直接的命令。可以用break达到这个目的
发表于 2004-8-12 22:10:00 | 显示全部楼层
编个程序:bbk.lsp ;;;BBK.lsp --xyp@bsedi.com
;;;在两线交点处断开
(defun c:BBK()
(setq s1 (entsel "\n\t选择线1 : "))
(setq s2 (entsel "\n\t选择线2 : "))
(setq pt (inters (ddxf 10 s1)(ddxf 11 s1)(ddxf 10 s2)(ddxf 11 s2)))
(if pt
(command "_break" s1 "f" pt pt)
(command "_break" s2 "f" pt pt)
(princ"\n\t两线没有交点")
) (defun dxf (code elist) (cdr (assoc code elist)))
(defun ddxf (code elist) (dxf code (entget (car elist))))
 楼主| 发表于 2004-8-12 22:24:00 | 显示全部楼层
程序!太难了!俺是菜鸟,还停留在初级阶段呢.
发表于 2004-8-13 10:49:00 | 显示全部楼层
那就看看2楼说的
发表于 2004-8-13 14:36:00 | 显示全部楼层
用BREAK命令,输入F选择第一点为交点(O),提示输入第亿 点时输入“@”,回车即可。
发表于 2004-8-14 11:45:00 | 显示全部楼层
用break命令,按照命令提示做就可以了!
GMT+8, 2026-1-8 05:24 , Processed in 0.164702 second(s), 24 queries , Gzip On.
