楼主: 精灵王
[讨论]:怎样标注弧度的弧长标志
发表于 2004-9-3 12:16:00 | 显示全部楼层
没发表意见就表示搞不定...唉
 楼主| 发表于 2004-9-4 16:56:00 | 显示全部楼层
我看尺寸的内容也是由块组成,在块里描述各项图的内容,加入弧线,应该是可以的,就是不知加入弧线后,会不会造成尺寸块紊乱,尺寸的属性错误,导致尺寸不能编辑,这样的话不如直接画个弧线简单。
发表于 2004-9-5 21:16:00 | 显示全部楼层
看了很多标注弧长的程序,都没有解决这个问题。
发表于 2004-9-6 12:22:00 | 显示全部楼层
精灵王发表于2004-9-4 16:56:00我看尺寸的内容也是由块组成,在块里描述各项图的内容,加入弧线,应该是可以的,就是不知加入弧线后,会不会造成尺寸块紊乱,尺寸的属性错误,导致尺寸不能编辑...
尺寸不是简单由块组成,它是一种单独的对象类型,是不可以改变的,如果要改变它,就要用一种新的对象类型,而LISP是不支持创建新对象类型的,用ARX可以
 楼主| 发表于 2004-9-6 13:48:00 | 显示全部楼层
谢谢受教了,我说这么多高手编的程序都没有提及这个问题,原来是lisp的功能限制,不知到用lisp的activeX方法,能不能实现,只是我还不熟悉activeX
发表于 2004-9-6 21:50:00 | 显示全部楼层
我已经说过了,光使用LISP,是不可以的,即使是使用ACTIVEX方法,这也只是LISP的一种方法而已(当然,如果你用其它程序做特意做这么一个ACTIVEX对象,再使用LISP调用,这样还不如直接使用ARX)
 楼主| 发表于 2004-9-7 09:04:00 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2004-9-8 16:33:00 | 显示全部楼层
那能不能有人开发一个?每次标弧长时都感到不爽。
GMT+8, 2025-12-17 05:49 , Processed in 0.140011 second(s), 19 queries , Gzip On.
