查看: 6331|回复: 12
[讨论]剛剛寫的一個查找和替換程序
发表于 2004-9-1 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友一起完善这个功能帮手加强下. 我先起个头. 谢谢! ;date: 2004-09-01
;by BDYCAD
;查找与替换
; (reptext <要找的文字> <替换成的文字>)
;应用举例:
;;;(SETQ char-A "DRAWING1" char-B "BDYCADCAD")
;;;(reptext char-A char-B)
(defun reptext(char-A char-B / pc ss index ent index typeA cosd newsize )
(setq pc 0 ss (ssget "x" '((0 . "TEXT"))))
(setq index 0 )
(repeat (sslength ss)
(setq ent (entget (ssname ss index)))
(setq index (+ 1 index))
(setq typeA (assoc 1 ent)
cosd (substr (cdr typeA) 1 (strlen char-A)))
(if (= cosd char-A)
(setq newsize (cons 1 (if (> (strlen (cdr typeA))(strlen char-B))
(strcat char-B (substr (cdr typeA) (strlen char-A)))
char-B)))
(setq ent (subst newsize typeA ent))
(setq pc (1+ pc))
(entmod ent))))
(princ (strcat "\n替换了" (rtos pc)"个."))
发表于 2022-9-28 08:58:23 | 显示全部楼层
日常灌水,到此一看
发表于 2004-9-1 11:07:00 | 显示全部楼层
CAD中有FIND命令的。
 楼主| 发表于 2004-9-1 11:15:00 | 显示全部楼层
这个我明白. 可是我是要在程序调用的. 请问可以在lisp程序直接调用 find 命令(不用对话框方式)去查找替换?我没有做过. 但好象不行的. 所以就写了. 但现在程序功能很弱.
发表于 2004-9-2 17:29:00 | 显示全部楼层
  1. (defun Replace (ename oldtext newtext / NewDoc)
  2.    (setq obj (vlax-ename->vla-object ename))
  3.    (setq tj (cdr (assoc 0 (entget ename))))
  4.    (if (not (and (= "" oldtext) (= "" newtext)))
  5.        (progn
  6.            (cond
  7.   ((or (= tj "MTEXT") (= tj "TEXT"))
  8.    (setq text1 (vla-get-textstring obj))
  9.    ;;(setq text11 (krsubst newtext oldtext text1))
  10.    (setq text11 (dos_strreplace text1 oldtext newtext))
  11.    (setq text1_ok (vla-put-textstring obj text11))
  12.   )
  13.   ((= tj "INSERT")
  14.    (setq variantvalue
  15.     (vlax-variant-value (vla-GetAttributes obj))
  16.    )
  17.    (if (/= -1 (vlax-safearray-get-u-bound variantvalue 1))
  18.          (progn
  19.            (setq list_att (vlax-safearray->list variantvalue))
  20.            (setq list_len (vl-list-length list_att))
  21.            (setq ct 0)
  22.            (repeat list_len
  23.                (setq text1 (vla-get-textstring (nth ct list_att)))
  24.                ;;(setq text11 (krsubst newtext oldtext text1))
  25.                (setq text11 (dos_strreplace text1 oldtext newtext))
  26.                (setq text1_ok
  27.                (vla-put-textstring (nth ct list_att) text11)
  28.                )
  29.                (setq ct (1+ ct))
  30.            )
  31.        )
  32.    )
  33.   )
  34.   ((= tj "ATTDEF")
  35.    (setq text1 (vla-get-tagstring obj))
  36.    ;;(setq text11 (krsubst newtext oldtext text1))
  37.    (setq text11 (dos_strreplace text1 oldtext newtext))
  38.    (setq text1_ok (vla-put-tagstring obj text11))
  39.   )
  40.            )
  41.        )
  42.        (progn
  43.            (alert "原文字和新文字均为空还替换什么呢?白费劲!")
  44.            (exit)
  45.        )
  46.    )
  47.    (princ)
  48. )
这是我很早前写的一个程序中的一部分,调用了DOSLIB中的dos_strreplace函数,实际上也可写个程序来代替dos_strreplace函数的!它不只是可以替换Text或Mtext!
发表于 2004-9-3 12:26:00 | 显示全部楼层
原来cad中有个自带的chtext.lsp文件,可以实现文字替换,就是不支持mtext
发表于 2004-9-3 13:19:00 | 显示全部楼层
这是我以前编的一个通配符号替换程序是VBA的
'支持通配符*格式的替换
'例:*(*)->*
  • 或A*B*->B*C*
    '支持替换前后*的数量不等
    Public Sub SuperReplace()
    On Error Resume Next
    Dim ss As AcadSelectionSet
    Dim str As String
    Dim pStart As String, pEnd As String
    Dim i As AcadEntity, j
    Dim ft(1) As Integer, fd(1)
    Dim pSS, pES
    Dim pStrs() As String
    Dim pSpec As String ThisDrawing.SelectionSets("*TlsText*").Delete
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("*TlsText*") pStart = Trim(ThisDrawing.Utility.GetString(True, "替换前:"))
    pEnd = Trim(ThisDrawing.Utility.GetString(True, "替换后:"))
    pSS = Split(pStart, "*")
    pES = Split(pEnd, "*")
    pSpec = Replace(pStart, "`", "``")
    pSpec = Replace(pSpec, "[", "`[")
    pSpec = Replace(pSpec, "]", "`]")
    pSpec = Replace(pSpec, ",", "`,")
    pSpec = Replace(pSpec, "@", "`@")
    pSpec = Replace(pSpec, "~", "`~")
    pSpec = Replace(pSpec, ".", "`.")
    pSpec = Replace(pSpec, "?", "`?")
    ft(0) = 0: fd(0) = "*Text"
    ft(1) = 1: fd(1) = pSpec
    ss.SelectOnScreen ft, fd
    For Each i In ss
    If UBound(pES) = 0 Then
    i.TextString = pEnd
    Else
    str = i.TextString
    ReDim pStrs(UBound(pSS) + 1) As String
    For j = 0 To UBound(pSS)
    pStrs(j) = LeftStr(str, pSS(j)) & pES(j)
    str = RightStr(str, pSS(j))
    Next j pStrs(UBound(pSS) + 1) = str
    i.TextString = Join(pStrs, "")
    End If
    Next i ThisDrawing.SelectionSets("*TlsText*").Delete End Sub
  • 发表于 2004-9-14 11:42:00 | 显示全部楼层
    支持 TEXT和MTEXT,如果要查找的文字为 "" 会把新的文字加在开头
    只替换文字中子文字,不是替换掉整个文字
    演示文件,将0.010替换成0.050
     楼主| 发表于 2004-9-14 16:24:00 | 显示全部楼层
    试了. 很好用.
    发表于 2004-9-14 19:25:00 | 显示全部楼层
    在lisp程序直接调用 find 命令,用对话框方式(设计或改进DCL来解决数据传递).初步估计能行.
    发表于 2004-9-14 21:31:00 | 显示全部楼层
    为什么不用
    (setq ss (ssget (list '(0 . "*Text") (cons 1 (strcat "*" char-A "*")))))
    GMT+8, 2026-1-16 04:19 , Processed in 0.212829 second(s), 29 queries , Gzip On.
