楼主: wang_hui
请教各位大侠:自己做的LSP怎样能在别的命令中被透明调用?
发表于 2004-9-3 12:12:00 | 显示全部楼层
看来纯lsp可以实现透明调用
发表于 2004-9-3 12:37:00 | 显示全部楼层
No, I don't think so. Trying to call command function while another command is active will result in errors, such as application close unexpextedly or command nesting error. My suggestions are: 1. Change the first line of your code to (defun av:cz ()2. Replace   (command "zoom" pt333 pt3333) with
                       (axZoomWindow pt333 pt3333)3. Define another function
  1. (defun axZoomWindow (p1 p2)
  2.    (if (null app)(setq app (vlax-get-acad-object)))
  3.    (vla-ZoomWindow app (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p2))
  4. )
4. (vlax-add-cmd "cz" 'cv:cz "cz" 5)
 楼主| 发表于 2004-9-3 17:43:00 | 显示全部楼层
1-3步照做了,可是第四步怎么样做,是运行时用,还是加在程序里?
版主你加载试过了吗?我英语真的太差了!
发表于 2004-9-3 18:34:00 | 显示全部楼层
写到程序文件里一起加载也可以,在命令行输入代码回车也可以
 楼主| 发表于 2004-9-3 20:00:00 | 显示全部楼层
我在命令行下运行(vlax-add-cmd "cz" 'cv:cz "cz" 5)
之后再打CZ怎么没有反应?
程序具体写成这样就可以吗?
要是把(vlax-add-cmd "cz" 'cv:cz "cz" 5)放在程序中该放在哪一行?
 楼主| 发表于 2004-9-3 21:23:00 | 显示全部楼层
1. Change the first line of your code to (defun av:cz () 4. (vlax-add-cmd "cz" 'cv:cz "cz" 5) 请问版主:1中是av:cz4中是cv:cz二者不要求一至吗? 再有(defun axZoomWindow (p1 p2)
)运行时老是提示没有这个vlax-get-acad-object,到这就自动退出了! 何故?
发表于 2004-9-3 21:40:00 | 显示全部楼层
Sorry, 是我打错了,当然是一致的, 应为(vlax-add-cmd "cz" 'av:cz "cz" 5)
  1. 运行时老是提示没有这个vlax-get-acad-object,到这就自动退出了
复制代码
再程序前面加(vl-load-com), 这是常识。很多程序都必须,所以很多人在启动时已加载。
我用你的程序测试过,虽然不知具体是在干什么,但是好像没问题。
 楼主| 发表于 2004-9-4 11:22:00 | 显示全部楼层
非常感谢alin对我的帮助!!!
GMT+8, 2025-12-17 05:51 , Processed in 0.148488 second(s), 20 queries , Gzip On.
