查看: 3093|回复: 12
高手在不在?????????
发表于 2004-9-11 10:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
aotucad R14下的一些问题。。。请指教
以下问题都是aotucad R14存在的,请指教。。。 1。 文字的横纵比可以调整,可字符间距如何调整。。。。 2。 在用DCL做的对话框中,程序在不同型号及不同操作系统中,DCL对话框中文字显示 的长度不一样,怎么解决,好象是空格的大小不一样。 3。 对出错的文件除了R14本身的修恢功能外,还有别的什么挽救软件吗?(在R14下无
法修恢的) 4。图形是用autolisp 生成的,显示时有多个这样图形组成的矩阵,就象某些电气软件在插入多个灯具符号时,当位置还没有确定时,可动态显示所有灯具的相对位置,,, 别告讯我用"pause"啊...我要的是真正的动态效果 注:图形是根据当前鼠标位置坐标通过计算才确定出要显示图形(复杂)。同理,怎么在鼠标当前位置(显示区)显示动态的坐标值...
发表于 2022-9-28 09:03:24 | 显示全部楼层
日常灌水,到此一看
 楼主| 发表于 2004-9-12 10:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-12 12:21:00 | 显示全部楼层
即可你之前问过,为什么不在原来的帖子了继续?又重新发一遍,让别人又要重新给你回答一次?(即使前面回答得不够好)
关于前面几个问题,基本上比较困难,
至于第4个,从你的另一个帖子中,我知道了一些情况,当不太清楚你需要的是一个怎么样的过程
 楼主| 发表于 2004-9-13 08:47:00 | 显示全部楼层
这是我编的一个程序,但就是在动态显示时不好,不能动态显示所选的块,只能用矩形框来代替,还想做到在鼠标指针附近动态显示当前的坐标位置...怎么办
 楼主| 发表于 2004-9-13 09:33:00 | 显示全部楼层
开始时...
 楼主| 发表于 2004-9-13 09:34:00 | 显示全部楼层
动态显示过程,用矩形框代替要插入的块..
 楼主| 发表于 2004-9-13 09:35:00 | 显示全部楼层
最后按鼠标键确定位置后的结果
 楼主| 发表于 2004-9-13 11:18:00 | 显示全部楼层
谁有autocad一些命令程序,打开后自已分析一下也可以...比如,标注程序,他的动态显示是我想要的...
发表于 2004-9-13 11:53:00 | 显示全部楼层
第二个问题好象与操作系统有关,在windows2000以上就没这个问题。以前我也遇到过这个问题。
发表于 2004-9-13 19:52:00 | 显示全部楼层
CAD命令程序?
不是所有的CAD命令都是用LISP或其它二次开发工具开发的,我们做的是对它进行二次开发,而不是开发
GMT+8, 2026-1-16 04:18 , Processed in 0.187563 second(s), 28 queries , Gzip On.
