楼主: zero207
请教:pline线的顶点数量有没有限制?
 楼主| 发表于 2004-9-16 22:34:00 | 显示全部楼层
前无古人,后无来者!
 楼主| 发表于 2004-9-18 21:12:00 | 显示全部楼层
就没有一个有见地的吗?!
发表于 2004-9-19 07:22:00 | 显示全部楼层
楼主,PLINE顶点数有不有极限我不知道,但我做了一个螺旋线,精度开的较高,顶点数达到10万个,都还可以用pedit添加与修改。我想一般的应用是达不到这个数量的。
发表于 2004-9-19 21:43:00 | 显示全部楼层
楼主的水平真高,我想10万段还可以的话,那应该没有限制的了吧。
但我想很少有人用到你这个程度,我想知道你这条线显示的时候是否速度很慢?
发表于 2004-9-20 13:22:00 | 显示全部楼层
端点没有闭合所以不能合并
发表于 2004-9-20 19:28:00 | 显示全部楼层
好像是没有数量的限制!
 楼主| 发表于 2004-9-20 20:03:00 | 显示全部楼层
那么10个十万、100个十万、十万个十万呢?不可能无休止的增加下去。
另:两条线的端点绝对重合,端点捕捉已打开,并且两个端点的三维坐标完全相同。显示速度很快,因为电脑配置为:P4-3.2G,2G-DDR400,Radeon 9800Pro-128M,865PE。
 楼主| 发表于 2004-9-21 23:29:00 | 显示全部楼层
唉。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-1-15 00:56 , Processed in 0.184131 second(s), 18 queries , Gzip On.
