楼主: dipenghao
两个多边形相交,如何求两个图形的交集的面积??
 楼主| 发表于 2004-9-24 10:06:00 | 显示全部楼层
网格是类AcDbFace四个点形成的。
多段线是AcDbPolyline类形成的。
现在判断出两个实体相交,如果要求面积,可以首先形成面域或构造闭合多义线,都可以得到面积。现在的情况是如何构造??
发表于 2004-9-24 11:24:00 | 显示全部楼层
如果你不知道构成面域的实体,那你就得自己写算法实现求轮廓的函数,
或者你用acedCommand调边界来求。。。。。。
帮不了你,太复杂,没那么多时间的,
只能帮你提供参考意见
 楼主| 发表于 2004-9-27 16:51:00 | 显示全部楼层
实体知道。但是两个实体相交得到的面域可能不止一个。如何选择那个是?????
发表于 2004-9-27 17:06:00 | 显示全部楼层
“两个实体相交得到的面域可能不止一个“
不明白,请贴图说明
 楼主| 发表于 2004-9-28 07:32:00 | 显示全部楼层
命令: _region
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个
选择对象:
已提取 2 个 环。
已创建 2 个 面域。 我用工具栏上的命令:(面域),分别选择了两个实体,结果提示已经创建了两个面域,?我的问题主要是要他们相交的部分 也就是一个AcDbFace(四个点)类和AcDbPolyline类的求交集的面积问题
发表于 2004-9-28 10:57:00 | 显示全部楼层
你用这两个面域,然后求交呀!!
发表于 2004-9-28 13:22:00 | 显示全部楼层
版主说的只有在两个封闭时才能用。但楼主说的可不是这样,我觉得有个简单的办法,就是用boundary命令。我以前曾企图写个这样的算法,可是效果不太理想,便作罢了。
发表于 2004-9-28 13:45:00 | 显示全部楼层
是要封闭,搂主给的例子也是封闭的呀,
是可以用boundary,有一定限制
最好自己写算法
 楼主| 发表于 2004-9-28 14:23:00 | 显示全部楼层
我这样做的
AcDbVoidPtrArray curveSegments,regions;
curveSegments.append(pFace);
curveSegments.append(pPoly); AcDbRegion reg;
if(Acad::eInvalidInput==reg.createFromCurves(curveSegments,regions))
acutPrintf("不合法\n"); double regArea;
reg.getArea(regArea);
reg.close();
acutPrintf("area=%0.3f\n",regArea); 可能是我理解错了。createFromCurves函数的该怎么使用??
发表于 2004-9-28 16:58:00 | 显示全部楼层
AcDbVoidPtrArray regions;
AcDbRegion::createFromCurves(entities, regions); if (regions.length() < 1)
return Acad::eInvalidInput;
AcDbRegion *pRegion = new AcDbRegion;
assert(pRegion != NULL); for (int i = 0; i < regions.length(); i++)
pRegion->booleanOper(AcDb::kBoolUnite,(AcDbRegion*)regions);//AcDb::kBoolUnite自己用什么类型自己查
delete (AcRxObject*)regions;
GMT+8, 2026-1-9 04:28 , Processed in 0.183360 second(s), 18 queries , Gzip On.
