查看: 1601|回复: 6
请教高手
发表于 2004-10-9 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,程序中两次调用getfiled函数,第一次读,第二次写,如何能保证第二次调用时默认的路径始终是第一次调用时所选取的路径?谢谢!
发表于 2004-10-9 16:29:00 | 显示全部楼层
(setq path (getfiled .......));第一次
(setq filename (getfiled "save" path ......));第二次
 楼主| 发表于 2004-10-10 16:10:00 | 显示全部楼层
谢谢! 如果,单步执行可以,但在以下调用中就出错,请指教。谢谢! (action_tile "filein" "(getf)")
(action_tile "fileout" "(outf)")
(defun getf ( / strFile)
(setq strFile (getfiled "请选择转点文件" "" "" 0))
(set_tile "fi" strFile)
) (defun outf ( / strFile)
(setq strFile (getfiled "请输入成果文件" "" "" 1))
(set_tile "fi2" strFile)
) 请注意:我已经将2楼的办法试了,单步执行可以,但在上述的程序中,改来改去怎么也不行,该怎么改,谢谢!
发表于 2004-10-10 19:25:00 | 显示全部楼层
什么是内部变量,什么是全局变量?
另外你也没有按2楼的方法
 楼主| 发表于 2004-10-14 20:37:00 | 显示全部楼层
版主朋友,你给我提供的方法真不错,可行。但在我上述的程序调用中,照你的做法进行路径附值后,在输出时再给上路径总出错。
发表于 2004-10-14 22:13:00 | 显示全部楼层
你好好看看我说的话,我可不是瞎说的
 楼主| 发表于 2004-10-16 15:06:00 | 显示全部楼层
多谢,我调通了
GMT+8, 2025-12-23 04:38 , Processed in 0.155251 second(s), 25 queries , Gzip On.
