楼主: ling18
三维空间
发表于 2004-10-11 18:10:00 | 显示全部楼层
老兄,不是你看到什么就是什么。
cad里面是有三维的空间的,而你的两张图都是在XY平面的视图,可能所有线的Z值都是相同的(那么它就是平面图形),也可能是空间物体的边线在XY平面的投影,还可能是一些互不相连的零散线段在XY平面的投影(只是碰巧各条线段在XY平面的投影首尾相连),单纯在一个平面里是不能判定立体还是平面的,要不然为什么有三视图、轴测图呢?!
XY平面中的一个点,是不是可以看成垂直于XY平面的一条线呢?XY平面中的一条线,是不是可以看成垂直于XY平面的一个面呢??
CAD作图不是绘画,图元要求符合数据。随便画几条线,看似一个立体,但是CAD是不承认的,是平面就是平面,是立体就是立体。
首先要把封闭的几条线转换成“面”或“体”,才能进行着色、渲染!
 楼主| 发表于 2004-10-11 20:04:00 | 显示全部楼层
对了我们想建立面域的时候应该是REG吧。
怎么我把几条线画出来的时候。可惜却不能建立一个面域。。这是为什么呢
发表于 2004-10-11 22:44:00 | 显示全部楼层
ling18发表于2004-10-11 20:04:00对了我们想建立面域的时候应该是REG吧。 怎么我把几条线画出来的时候。可惜却不能建立一个面域。。这是为什么呢
这是你画的线存在交叉或者是没有连接或者是重复覆盖,所以就不能建立一个封闭的面域。
发表于 2004-10-12 08:48:00 | 显示全部楼层
用ID命令去查一下每个点的坐标值,是不是第三个数据(Z坐标)仍然都是“0”啊?!
发表于 2004-10-12 10:34:00 | 显示全部楼层
画线的时候最好连续画,最后选“闭合”。
GMT+8, 2026-1-15 03:24 , Processed in 0.156578 second(s), 18 queries , Gzip On.
