楼主: zdfwyh
[原创]自制DCl对话框制作程序
 楼主| 发表于 2004-11-1 08:41:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的支持!希望下载后别忘帮忙顶一下
发表于 2004-11-1 10:15:00 | 显示全部楼层
命令: (ARXLOAD "C:/My Documents/DCLEditDCLEdit2000.arx") ; 错误: ARXLOAD 失败
告诉我如何用呀~!
 楼主| 发表于 2004-11-2 08:26:00 | 显示全部楼层
大伙下载完了别忘帮忙顶一下
发表于 2004-11-2 22:44:00 | 显示全部楼层
受限制太多,不支持鼠标拖动,不支持用鼠标调整控件大小,不支持鼠标右键菜单,希望改进。
如果有九个图象控件,希望能三行三列来布局,如何实现?
 楼主| 发表于 2004-11-3 12:58:00 | 显示全部楼层
wdb:受限制太多,不支持鼠标拖动,不支持用鼠标调整控件大小,不支持鼠标右键菜单,希望改进。
首先得说明DCL对话框具有其自身固有的特性,如果你有自己编写DCL代码的经验自然会明白,DCL对话框是以列和行的形式布局,列中的元件只能纵向排列,行中的元件只能横行排列,元件的尺寸并不是像素,并且具有自动排列的特性,并不是可以随意定位在哪个坐标上的,所以在编写本程序之前的定位就是不允许鼠标移动,以及鼠标来更改大小,只是通过双击控件来改变属性,另外类似 ok_only                 ok_cancel 这样的控件是没有属性可以更改的.如果要移动控件可以通过上下移动控件和剪切,复制来实现.不过鼠标右健功能倒是可以考虑
[glow=255,red,2]如果有九个图象控件,希望能三行三列来布局,如何实现?[/glow]
首先放置三个行,然后在每个行中添加三个图像控件
 楼主| 发表于 2004-11-3 13:05:00 | 显示全部楼层
[glow=255,red,2]onej 命令: (ARXLOAD "C:/My Documents/DCLEditDCLEdit2000.arx") ; 错误: ARXLOAD 失败[/glow]
我的文件名不是DCLEditDCLEdit2000.arx,请看清楚重试,另外DCLEdit2000.arx是R2000版,R14中不能使用,在更高版本中未试过
发表于 2004-11-3 16:14:00 | 显示全部楼层
Command: (ARXLOAD "D:\Program Files\AutoCAD 2002\DCLEdit2000.arx")
; error: ARXLOAD failed 我也出现此类错误,不知这个2000的是否能用于2002
 楼主| 发表于 2004-11-4 09:28:00 | 显示全部楼层
重新编译DCLEdit2000的简繁体版,试验R2000,R2002中文版均能正常使用.请重新下载
 楼主| 发表于 2004-11-10 08:36:00 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2004-11-10 08:51:00 | 显示全部楼层
有没有for2004以上版本的?
GMT+8, 2025-12-16 18:43 , Processed in 0.418527 second(s), 19 queries , Gzip On.
