楼主: chen4
[LISP]请教如何用LISP读写Access数据库
发表于 2006-5-25 19:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-21 15:58:00 | 显示全部楼层
(setq SqlString "select 点号,横坐标,纵坐标,井盖高 from pspoint")
在这里还有没有其它的方法啊,我们的老师叫我不要用这种方法,用另一种。
发表于 2007-5-17 18:43:00 | 显示全部楼层
thks,顶
发表于 2007-5-19 23:52:00 | 显示全部楼层
找这个Vlisp连接MDB的找了很久了
发表于 2009-7-14 15:29:00 | 显示全部楼层
我还是不知道如何向数据库中指定表格写入数据啊?能否指点?我很想交这方面的朋友,如何联系?
发表于 2009-7-14 16:51:00 | 显示全部楼层
求助:lisp如何读取excel表格的最后一行的第一列的数据,读取之后进行修改,然后又如何将其追加到excel表格的尾部?
发表于 2009-10-4 02:18:00 | 显示全部楼层
感谢感谢,是不是读写excel类似?
发表于 2009-10-9 12:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-9 14:34:00 | 显示全部楼层
请教,如何在SQL中使用LISP指定的变量
(setq ss (itoa (fix(getvar "cdate"))))
(setq a (substr ss 1 4))
(setq b (substr ss 5 2))
(setq c (substr ss 7))
(SETQ XXX (strcat a b c));;;;;;; 如指定了变量为:XXX
在使用(setq SqlString "insert into aaa(项目,时间,任务) VALUES(xxx,66,77)")出错,请教这句应该如何实现!如何在此处使用变量XXX
发表于 2009-10-10 07:44:00 | 显示全部楼层
定了,牛贴,精华啊;我也上传个
;;;程序设计:杜存良
;;;设计日期:2009年03月28日夜
;;;批量打印程序,图面图框是A3,A4,A6 的图块。能够一次打印
;;;全部图面,
(defun C:Apt
       (/ asnap os obj n nu c0 tb ty x1 t1 p1 x y y1 na va ch ch1)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (command "ucs" "w")
  (setq asnap (getvar "autosnap")
 os    (getvar "osmode")
  (setvar "autosnap" 5)
  (setvar "osmode" 0)
  (prompt "PLEASE SELECT NEED PRINT DRAWING:")
     ;选择需要打印的图框【可以复选】
  (SETQ obj (ssget '(
       (-4 . "<or")
       (2 . "A3")
       (2 . "A4")
       (2 . "A6")
       (-4 . "or>")
  )     ;用关系选择你要打印的图面
  (setq n  0    ;计数指针
 nu (sslength obj)
  )     ;选择的图面的个数
  (setq ch1 (itoa nu))
  (setq ch1 (strcat "\n Are you sure Print " ch1 " page?<Y/N>"))
  (print ch1)
  (setq ch (strcase (getstring)))
  (if (= ch "")
    (setq ch "Y")
  (if (= ch "N")
      (princ "作业被取消!!!谢谢!!!")
  (if (= ch "Y")
      (while (< n nu)
 (setq c0 (ssname obj n)
       n  (+ n 1)
       tb (entget c0)
       ty (cdr (assoc 0 tb)) ;get the type of the object
       x1 (cdr (assoc 41 tb)) ;get the scale of block
       t1 (strcase (cdr (assoc 2 tb))) ;get the name of block
       p1 (cdr (assoc 10 tb))
 )    ;end setq
 (if (or (= t1 "A3") (= t1 "A4") (= t1 "A6"))
     (setq x  (+ (car p1) (* x1 405))
    y  (+ (cadr p1) (* x1 287))
    p2 (list x y)
     )    ;下面是打印程序,如果是网络打印机则为"\\\\zbyrdftp\\print name"
     (command "plot"    "y"  "model"   "HP 2500C Series PS3"
       "A4"      "M"  "L"    "N"      "w"
       p1        p2  "F"    ""      "Y"
       "acad.ctb"   "Y"    "N"      "N"
       "N"       "Y"
   )    ;end progn
   (princ "Error in select object!!!,please select the object!"
 )    ;end if
      )     ;end while
      (princ "\n")
      (setq count (itoa nu))
      (setq count (strcat "\n 共" count "张图面打印ok!!!谢谢使用!"))
    )     ;end progn
  )     ;end if
  (setvar "cmdecho" 1)
  (setvar "autosnap" asnap)
  (setvar "osmode" os)
有些地方可以根据具体情况更改为自己的程序
GMT+8, 2025-12-20 04:21 , Processed in 0.194827 second(s), 19 queries , Gzip On.
