楼主: 蓝色自由
精品练习题
发表于 2004-11-3 16:23:00 | 显示全部楼层
loyko发表于2004-11-3 16:12:00...102的那个R125的圆心怎么确定???怎么不见提示的?
这是这道题的关键所在,R125圆心在中线上,并且经过左上角35和55尺寸线交点!
发表于 2004-11-3 16:24:00 | 显示全部楼层
左上角有两个35,55的定位尺寸,确实了R125上的一点。
发表于 2004-11-3 17:18:00 | 显示全部楼层
我用的是AUTO CAD英文正式版,借来的
是2000版本,为了装得上它还得重新装系统,把XP删掉换成WINME了
发表于 2004-11-3 17:33:00 | 显示全部楼层
[QUOTE][/QUOTE]并且经过左上角35和55尺寸线交点!
可否说明白点?
发表于 2004-11-3 17:58:00 | 显示全部楼层
loyko发表于2004-11-3 17:33:00并且经过左上角35和55尺寸线交点! 可否说明白点?
这两个尺寸标注中,各有一条尺寸线指在一个公共点上!!!
发表于 2004-11-4 03:49:00 | 显示全部楼层
恩,是有个交点,然后呢以它为圆心做R125的交中心线得交点就是圆心了?我一直觉得,但是那个35X55好象不是那段圆弧上的捏
发表于 2004-11-4 12:43:00 | 显示全部楼层
回复:(loyko)恩,是有个交点,然后呢以它为圆心做R...
loyko发表于2004-11-4 3:49:00恩,是有个交点,然后呢以它为圆心做R125的交中心线得交点就是圆心了?我一直觉得,但是那个35X55好象不是那段圆弧上的捏
你说得对,这里看起来是有个问题,从原题(102)的扫描图看圆R125与下面半径为R的圆相切,那么这点却实为在图线上,只是在圆R125通过切点的延长线上。
发表于 2004-11-4 17:09:00 | 显示全部楼层
哦。原来如此
发表于 2004-11-18 21:31:00 | 显示全部楼层
4楼,题目上的40度角好像没有用的。
GMT+8, 2026-1-15 08:41 , Processed in 0.171865 second(s), 18 queries , Gzip On.
