楼主: 阿SAM
no subject
发表于 2004-11-9 11:43:00 | 显示全部楼层
第一个图的解法应该有很多种
先将多线画出的图像分解,再用圆角功能将要改变的角位改边,不就OK了,
不知道楼主是不是这个意思,偶是初学者,如果不是,请不要见怪
发表于 2004-11-10 00:41:00 | 显示全部楼层
你在绘制多义线的时候,把Fill系统变量改掉,即可。
 楼主| 发表于 2004-11-10 13:35:00 | 显示全部楼层
就没人可以图文并茂来看看吗?唉!!
发表于 2004-11-10 14:10:00 | 显示全部楼层
你的具体的想法我都没搞清楚,你画的是抛物线吗?他们说的画法也是在画抛物线线吗?我没有看出来!
发表于 2004-11-10 15:18:00 | 显示全部楼层
抛物线?符合数学定义的抛物线吗?这只有用程序或EXCEL+ACAD解决!ACAD不能直接解决!
发表于 2004-11-11 09:45:00 | 显示全部楼层
可以编程解决。下面的小程序就可以画抛物线: 程序在R14上调试通过。 ;抛物线绘制 ZZXXQQ 2004.11.11
(DEFUN C:PARABOLA ()
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
(SETVAR "OSMODE" 0)
(SETQ PF (GETDIST "\n输入焦参数 P= <0.5>")
PF (IF (NOT PF) 0.5 PF)
BY (GETREAL "\n输入Y起始值 Start Y= ")
EY (GETREAL "\n输入Y终点值 End Y= ")
STP (GETREAL "\n输入曲线生成步长 S= <0.5>")
STP (IF (NOT STP) 0.5 STP)
PT (GETPOINT "\n输入曲线插入点 <0,0>: ")
PT (IF (/= PT nil) PT (LIST 0 0))
YS (MIN EY BY)
YE (MAX EY BY)
DX (/ (* YS YS) 2 PF)
X0 (CAR PT) Y0 (CADR PT))
(COMMAND "SPLINE" (LIST (+ X0 DX) (+ Y0 YS)))
(SETQ YS (+ YS STP))
(WHILE (< YS YE)
(SETQ DX (/ (* YS YS) 2 PF))
(COMMAND (LIST (+ X0 DX) (+ Y0 YS)))
(SETQ DX (/ (* YE YE) 2 PF))
(COMMAND (LIST (+ X0 DX) (+ Y0 YS)) "" "" "")
(SETVAR "OSMODE" OLDOS)
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(PRINC)
发表于 2004-11-11 13:36:00 | 显示全部楼层
这个程序可以满足楼主的要求。 ;管线绘制 ZZXXQQ 2004.11.11
(DEFUN C:DRAWPIPE ()
(SETvar "CMDECHO" 0)
(SETQ OLDOS (GETvar "OSMODE"))
(SETvar "OSMODE" 0)
(SETQ D (GETDIST "\n输入管子外径 D= <20>")
D (IF (NOT D) 20 D)
D5 (* D 0.5)
R (GETREAL (STRCAT "\n输入管子弯曲半? <大于" (RTOS D5 2 1) "> R= "))
R (IF (NOT R) D5 R)
R (IF (> D5 R) D5 R)
RS (- R D5)
RD (+ R D5)
PT (GETPOINT "\n管线起点 <0,0>: ")
AL1 (/ PI 2) AL2 (- AL1)
PT1 (GETPOINT PT "\n管线下一点 :")
A (ANGLE PT PT1) A1 (+ A AL1) A2 (+ A AL2)
DS (DISTANCE PT1 PT)
P1 (POLAR PT A1 D5)
P2 (POLAR PT A2 D5)
P3 (POLAR P1 A (- DS R))
FIR P3
P4 (POLAR P2 A (- DS R))
PT PT1)
(COMMAND "LINE" P3 P1 "") (SETQ S1 (ENTLAST))
(COMMAND "LINE" P1 P2 P4 "") (SETQ S2 (ENTLAST))
(WHILE (SETQ PT1 (GETPOINT PT "\n管?下一? :"))
(SETQ A0 (ANGLE PT PT1) A1 (+ A0 AL1) A2 (+ A0 AL2)
P1 (POLAR PT A1 D5)
P2 (POLAR PT A2 D5)
P3 (POLAR P1 A0 (- DS R))
P4 (POLAR P2 A0 (- DS R)))
(COMMAND "LINE" P1 P3 "") (SETQ S3 (ENTLAST))
(COMMAND "LINE" P2 P4 "") (SETQ S4 (ENTLAST))
(if (> (DISTANCE P1 FIR) (DISTANCE P2 FIR))
(COMMAND "FILLET" "R" RS "FILLET" S2 S4 "FILLET" "R" RD "FILLET" S1 S3)
(COMMAND "FILLET" "R" RD "FILLET" S2 S4 "FILLET" "R" RS "FILLET" S1 S3))
(SETQ A A0 PT PT1 S1 S3 S2 S4 FIR P3)
(SETQ P1 (POLAR P3 A0 R) P2 (POLAR P4 A0 R))
(COMMAND "STRETCH" "C" P3 P3 "" P3 P1 "STRETCH" "C" P4 P4 "" P4 P2)
(COMMAND "LINE" P1 P2 "")
(SETvar "OSMODE" OLDOS)
(SETvar "CMDECHO" 1)
(PRINC)
(PROMPT "\nDRAWPIPE 加载成功。")
(PRINC)
发表于 2004-11-14 20:53:00 | 显示全部楼层
自己编写过一个画抛物线的小程序
GMT+8, 2026-1-15 07:24 , Processed in 1.858501 second(s), 19 queries , Gzip On.
