楼主: 蓝色自由
这个圆应怎样画?
 楼主| 发表于 2004-11-10 14:01:00 | 显示全部楼层
各位参与讨论者不要离题,我问的是:
这幅图的R6-TYP不知是怎样画的,试了好几种方法都没有找到正确答案。[U][/U][I][/I]
如果你完成了此图,而且可以从四个选择中选到答案,请告诉你的作图方法。
发表于 2004-11-10 14:05:00 | 显示全部楼层
此题应该是有问题的!R6画不出来,中间的圆又为未知,所以做不出!
发表于 2004-11-10 14:14:00 | 显示全部楼层
1、A面积 = 441.9414
2、B面积 = 81.3599
3、<COD=159.7924
4、Yef=42.1317
5、面积 = 4518.5504
发表于 2004-11-10 14:16:00 | 显示全部楼层
楼上的,怎么做的,过程说明一下!
 楼主| 发表于 2004-11-10 14:17:00 | 显示全部楼层
请各位继续关注讨论:究尽是题出得有问题,还是画法有误。
发表于 2004-11-10 14:18:00 | 显示全部楼层
我认为应当是这样
不知道画的对不对?
发表于 2004-11-10 14:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-10 14:22:00 | 显示全部楼层
“此题应该是有问题的!R6画不出来,中间的圆又为未知,所以做不出! ”——柯梦楠 8个R6的圆相切,每个圆所占的中心角为360/8=45度!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 用TTR方式画R6的圆,有什么画不出来的!R6的圆出来了,中间的圆就...........
发表于 2004-11-10 14:23:00 | 显示全部楼层
R6用画圆弧的方法
GMT+8, 2026-1-15 10:13 , Processed in 0.179956 second(s), 18 queries , Gzip On.
