查看: 1782|回复: 3
文字的插入点为何不对?(问题代码见帖子内容)
发表于 2004-11-15 22:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public Sub InsText()
Dim InsPoint(0 To 2) As Double, txt As AcadText
'文字插入点
InsPoint(0) = 100: InsPoint(1) = 100: InsPoint(2) = 0
'插入文字(单文本)
Set txt = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("WENZI", InsPoint, 5)
'设置文本的对齐方式
txt.Alignment = acAlignmentBottomLeft
'执行之后为文字的什么插入点不是 InsPoint--(100,100,0),而是(0,0,0)?
End Sub
发表于 2004-11-15 23:05:00 | 显示全部楼层
txt.Alignment = acAlignmentBottomLeft行删除 或再增加一行txt.TextAlignmentPoint = InsPoint
 楼主| 发表于 2004-11-16 09:31:00 | 显示全部楼层
谢谢你,问题得到解决了!
还有一个问题这个变量 文本对象的VerticalAlignment属性为什么不能用呢?为什么垂直的对其点我不能用呢?我现在的问题是垂直的对齐点不能使用呢?是否单文本的不能用垂直对齐点呢?
发表于 2004-11-16 10:28:00 | 显示全部楼层
' Note that the VerticalAlignment property must be changed first,
' and to a value that requires the TextAlignmentPoint, before the
' TextAlignmentPoint property will allow a value to be set.
GMT+8, 2025-11-7 04:06 , Processed in 0.120762 second(s), 23 queries , Gzip On.
