查看: 2899|回复: 8
[LISP]给块添加扩展数据后,块却变得没有属性了
发表于 2004-11-16 23:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给图框(带有属性)添加了扩展数据成功后,块却变得没有属性了,无法用entnext遍历,当然也不能用块属性编辑器编辑了。请问这是怎么回事情?
发表于 2004-11-17 08:59:00 | 显示全部楼层
Show you codes
 楼主| 发表于 2004-11-17 21:37:00 | 显示全部楼层
该段代码如下: ;;;=============各子函数中用到的全局变量========================
(setq *TS_Frame* "TS_Frame" ;图框扩展数据应用程序名
*TITLE_TAG* "TITLE" ;标题栏插入基点
*LIST_TAG* "LIST" ;明细表插入基点
) ;;=======================扩展数据注册函数============================
(defun RegAppName (AppName)
(if (tblsearch "appid" AppName)
T
(if (regapp AppName)
T
(alert (strcat "\n\"" AppName "\"注册失败!"))
) ;;;===========插入指定图框,并附加扩展数据===============
;;;*TS_Frame*为全局变量,在iceberg.lsp中定义
(defun c:insframe (/ el frame)
(setq frame (getstring "\n指定块名: "))
(setq el (tblobjname "block" frame))
(if el
(RegAppName *TS_Frame*)
(entmake
(list
'(0 . "INSERT")
'(100 . "AcDbEntity")
'(67 . 0)
(cons 8 "0")
'(100 . "AcDbBlockReference")
(cons 2 frame)
(cons 10 '(0 0))
'(41 . 1.0)
'(42 . 1.0)
'(43 . 1.0)
'(210 0.0 0.0 1.0)
(list -3
(list *TS_Frame*
(cons 1000 frame)
) dwg文件见附件,2004格式,左边一个图框是以附加过数据的,右边一个是没有附加数据的。
发表于 2004-11-18 08:29:00 | 显示全部楼层
Why do you use entmake to insert a block?
Try to insert the block with command "insert" and attach the Xdata later.
发表于 2004-11-18 08:44:00 | 显示全部楼层
插入的属性块是一个复杂图元,它包括对块的引用,还包括属性,,,要注意这里的属性是实际的图元,而不是块引用中的属性了(所以你才能对每个INSERT使用不同的属性值),你在使用ENTMAKE建立INSERT时,没有包含这些属性,所以属性就不存在了......
你可以使用COMMAND插入块,然后使用ENTMOD来添加扩展数据...
 楼主| 发表于 2004-11-18 15:30:00 | 显示全部楼层
谢谢,如斑竹所说,问题解决。
发表于 2005-1-22 22:58:00 | 显示全部楼层
改过后重传一下让我们分享一下,好吗
发表于 2007-3-8 22:15:00 | 显示全部楼层
解决了,把解决的方法,代码发上来啊
发表于 2007-3-9 08:12:00 | 显示全部楼层
怎样用entmake直接创建有属性的块呢?
GMT+8, 2026-1-25 13:50 , Processed in 1.728382 second(s), 26 queries , Gzip On.
