查看: 1553|回复: 2
取得系统的语言ID
发表于 2004-11-21 12:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备为“对象对齐均布”程序写个多语言版本,需要对系统的语言做判断。
使用:
  1. Declare Function GetSystemDefaultLangID Lib "kernel32" () As IntegerSub GetLang()
  2. Dim id As Integer
  3. Dim txt As String
  4. id = GetSystemDefaultLangID
  5. Select Case id
  6.        Case 2052
  7.                txt = "简体中文"
  8.        Case 1033
  9.                txt = "英文版本"
  10.        Case 0 '此处ID不知道
  11.                txt = "繁体中文"
  12. End Select
  13. Debug.Print "目前系统的语言版本为:"; txt
  14. End Sub
谁能提供繁体中文的ID号?我这里查不到。
 楼主| 发表于 2004-11-21 13:14:00 | 显示全部楼层
如无意外,应该是1028吧。
发表于 2004-11-21 17:59:00 | 显示全部楼层
龙龙仔不是用的繁体版吗?
GMT+8, 2025-7-16 04:21 , Processed in 0.164488 second(s), 23 queries , Gzip On.
