楼主: chen4
[LISP]如何在LISP中打开一个.dwg文件并另存之
 楼主| 发表于 2004-11-25 20:44:00 | 显示全部楼层
我对于现在前面有VL的函数还是不通窍,平时依样画瓢,尚且不行,最近我的电脑CAD2000中文帮助(我用的是英文版,中文帮助是拷贝的),不知何故,在用到Vlisp帮助时,说是acad_dev.cnt文件打不开,无法使用,所以现在更找不到南北了。
不好意思,还得有劳辉兄和各位高手帮助山人一把。
发表于 2004-11-26 08:50:00 | 显示全部楼层
(defun c:test( / fjm0 fjm1 newdoc )
(setq fjm0 "d:/CAD与数据开发/00BLOCK/电信井.dwg")
(setq newdoc (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) fjm0));打开并获得新文档
;**********以下部分是对新文档进行操作,必须使用ActiveX方法**********************
(vla-addCircle (vla-get-ModelSpace newdoc) (vlax-3d-point '(3.0 3.0 0.0)) 200.0)
;**********操作部分结束,这里的例子是在打开的图中画了一个圆*********************
(setq fjm1 "d:/CAD与数据开发/00BLOCK/电信井33.dwg")
(vla-saveas newdoc fjm1 acr15_DWG);另存打开的文档
;或将acr15_dwg改为ac2004_dwg存为2004格式,要在2004及以上版本才可以
(vla-close newdoc);关闭另存的文档
 楼主| 发表于 2004-11-29 07:10:00 | 显示全部楼层
上 述程序的功能是达到了,但 ;**********以下部分是对新文档进行操作,必须使用ActiveX方法**********************
;**********操作部分结束,这里的例子是在打开的图中画了一个圆********************* 有些autolisp和cad本身的命令要全转换为必须使用ActiveX方法有一定的难度,有许多我还找不到对应的方法,不知能否继续改进,中间操作部分使用autolisp语言即可。 谢谢辉兄,谢谢各位!
发表于 2004-11-29 09:09:00 | 显示全部楼层
学习vla,我已经说过两次了,使用autolisp的方法是不行的。。。
基本上所有事情都可以使用ActiveX方法来解决
发表于 2004-11-30 09:42:00 | 显示全部楼层
如下程序可以实现楼主的目的。 程序在打开的新图形中运行。在ACAD R14上调试通过。 (DEFUN C:SAVETO ()
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(COMMAND "UNDO" "C" "N")
(SETQ NMM (GETFILED "Select First File Name" "" "dwg" 8))
(SETQ NMM1 (GETFILED "Select Second File Name" "" "dwg" 9))
(IF (> (STRLEN NMM) 0) (PROGN
(COMMAND "_INSERT" (STRCAT "*" NMM) "0,0" "" "")
(COMMAND "ZOOM" "E" "REGEN")
(SETQ P1 (GETVAR "EXTMIN") P2 (GETVAR "EXTMAX"))
;...... Add your process.
(COMMAND "_WBLOCK" NMM1 "" "0,0" "C" P1 P2 "")
(COMMAND "UNDO" "A")
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(PRINC)
参与人数 1金钱 +5 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
meflying + 5 + 5 + 5 【好评】思路不错
 楼主| 发表于 2004-11-30 14:56:00 | 显示全部楼层
Command: saveto
Unknown command "0,0". Press F1 for help.
Unknown command "C". Press F1 for help.
Unknown command "SAVETO". Press F1 for help
发表于 2004-11-30 17:23:00 | 显示全部楼层
回复:chen4 将 _INSERT 改为 -INSERT 即可。
 楼主| 发表于 2004-11-30 19:06:00 | 显示全部楼层
很好,谢谢ZZXXQQ (COMMAND "_WBLOCK" NMM1 "" "0,0" "C" P1 P2 "") 在CAD2000下"0,0"改为'(0 0)通过, 但改造后,对于一个打开的活动文件,程序运行后,活动文件显示为空白,希望能改进,但不可否认,程序是可行而且思路很高明,这是教科书上学不到的,谢谢!
(DEFUN C:SAVETO ()
(SETvar "CMDECHO" 0)
(SETQ NMM (strcat (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname")))
(SETQ NMM1 (strcat (getvar "dwgprefix") (getstring "请输入另存文件名:") ".dwg"))
(PROGN
(COMMAND "-INSERT" (STRCAT "*" NMM) "0,0" "" "")
(SETQ P1 (GETvar "EXTMIN") P2 (GETvar "EXTMAX"))
(COMMAND "_circle" P1 40 )
(COMMAND "_WBLOCK" NMM1 "" '(0 0) "C" P1 P2 "")
(COMMAND "UNDO" "a") ;;(SETQ NMM1 (GETFILED "Select Second File Name" "" "dwg" 9))
(PROGN
(SETQ P1 (GETvar "EXTMIN") P2 (GETvar "EXTMAX")) (COMMAND "_rectang" P1 p2)
(COMMAND "UNDO" "a") (SETvar "CMDECHO" 1)
(PRINC)
 楼主| 发表于 2004-11-30 23:48:00 | 显示全部楼层
又是一个晚上,终于找到了一个破绽: 用(command "save" fjm1 acr15_DWG);另存文档 和用(COMMAND "_WBLOCK" NMM1 "" '(0 0) "C" P1 P2 "") 两者均可,但当文件已经存在于目录时,CAD每次都会提示: Yes or No, please.
; error: Function cancelled
A drawing with this name already exists. Do you want to replace it? 而且每次你必须亲手操作才行,这时,循环也就进行不下去, 而且我想在此处谢绝人机对话,用参数给予回答,但都是不成功的。 这个问题,我在上面的 (command "_close" fjm0 )语句中也已经提到。 现在如何用lisp语句来代替手工处理,以使程序照既定的方针进行下去? 值得大家研究一下,请各位名家高手献计献策,谢谢!
发表于 2004-12-1 08:18:00 | 显示全部楼层
将程序从
改为
(COMMAND "_WBLOCK NMM1)
(WHILE (NOT (ZEROP (GETVAR "CMDACTIVE"))) (COMMAND "Y"))
(COMMAND "" '(0 0) "C" P1 P2 "")
试一下。
GMT+8, 2025-12-16 19:52 , Processed in 0.205019 second(s), 23 queries , Gzip On.
