查看: 4737|回复: 12
Inventor对大内存的支持?
发表于 2004-12-2 19:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚把内存由1G增加到了现在的2G,没想到问题就来了,原来用的好好的三维布管,现在创建管路,再建立管线,就会多出一个草图(应该只有三维草图才对),然后再点"管线"或是"布管样式"都会提示"错误"我已经重新装了3遍Inventor 9(连注册表都清理了)了,结果还是一样.不知道那位大虾可以帮忙诊断一下,.
我的配置P4 2.8G+2G DDR400
Autodesk Inventor Professional 9 SP1
发表于 2004-12-3 17:47:00 | 显示全部楼层
看到过有报道说暂不支持大内存,但没有试过。
发表于 2004-12-3 23:51:00 | 显示全部楼层
2G应该支持吧,是不是,内存兼容性不好?
发表于 2004-12-4 10:18:00 | 显示全部楼层
Win2000/XP下跑Inventor,肯定支持2G内存。
我公司许多程序员就是这样的配置,没有问题的...
 楼主| 发表于 2004-12-4 12:39:00 | 显示全部楼层
呵呵,陈老师终于"露面"了!Inventor我重新装了好几遍了,现在连SP1补丁也没有装上.刚开始还正常,但重启几次后,"草图"又出现了,但是只要我退出草图,再删除草图,就可以正常绘制管线了。但每次都这样,实在是很麻烦,而且如果不完全返回到总装环境,还会造成面板错误,多来几次Inventor马上就报错退出了
发表于 2004-12-4 17:17:00 | 显示全部楼层
有人在网上报道过二点几个G内存会出错,具体地点我已记不清了,想想也不至于这样(与WIN 2K/XP配合不应当有问题?)。
                         陈老师说2G没问题,我就可以放心去上2G内存了,内存终归越大越好。不知谁有条件与兴趣索性就势插上4X1G内存条,做一个试验?先谢谢啦!
发表于 2004-12-7 00:04:00 | 显示全部楼层
据我知道的,win2k/xp只会分配最大1.5G的内存给应用程序。所以大于2G的内存好像没必要。
发表于 2004-12-9 15:14:00 | 显示全部楼层
太大的内存有必要吗?
发表于 2004-12-10 18:48:00 | 显示全部楼层
原来如此
 楼主| 发表于 2004-12-23 16:47:00 | 显示全部楼层
7楼所说的前半句似乎还有点道理,经我这么多次 inventor挂掉的经验,确实是Inventor内存占用到 1.5G时就提示空间不足,然后就无法保存,死掉了.但是这个回答还是没有解决问题,装配做大后,超过1.5G是很有可能的是,至少我现在做的就是这样,要是启用全部部件,早超过1.8G了
GMT+8, 2026-1-13 06:34 , Processed in 0.209997 second(s), 28 queries , Gzip On.
