查看: 2607|回复: 5
衍生零件和iFeature的大部分功能是否都可通过复制、粘贴操作代替?
发表于 2004-12-4 19:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习Inventor的过程中,我发现Inventor的零件及特征的复制、粘贴功能很好,为零部件的创建与修改带来了很大的方便。
来学习了Inventor的衍生零件功能和iFeature功能,认为两者的大部分功能均可用上述零件、特征的复制、粘贴的方法实现,即衍生零件和iFeature的大部分功能都可通过复制、粘贴操作代替。
不知上述观点是否正确、全面,请指正。能否就衍生零件功能和iFeature功能的应用举两个典型的例子。
另外,我认为Inventor的贴图功能远不如3ds max,不知是我对Inventor的贴图功能了解的不够深入还是的确如此,请指教。
发表于 2004-12-5 16:59:00 | 显示全部楼层
您的第一个观点不对。正确的说法和您要的例子,在我的书中都有。
第二个观点正确,我还想补充:3DS的灯光、场景、变形、动作...许多功能都比Inventor强大。但这有什么关系?我们用Inventor是为了完成设计构思的配凑和表达,这些功能并不是设计过程所必要的。反过来,Inventor基于装配关联的设计模式,3DS完全不具备,这才是设计需要的功能呢...
 楼主| 发表于 2004-12-6 19:16:00 | 显示全部楼层
十分感谢陈老师的解答! 衍生零件和iFeature的部分功能可通过复制、粘贴操作代替也是来源于实际的操作,通过衍生零件和通过复制、粘贴操作不仅结果类似而且打开的窗口都类似。当然,这些仅仅是通过几个例子的操作而总结得到的,不知“衍生零件和iFeature的大部分功能是否都可通过复制、粘贴操作代替”,对此,Inventor的“帮助”阐述极少,为寻求规律,所以在此发贴烦劳各位老师! 陈老师的解答指出了Inventor的根本在于“设计”,这是Inventor所要解决的主要矛盾,我所说的“贴图功能”是次要矛盾,如能实现,则锦上添花。我想,随着Inventor的发展,这一次要矛盾也一定会完善起来!
 楼主| 发表于 2004-12-14 22:03:00 | 显示全部楼层
各位老师,进入此帖这一帖子中第14楼的忍沧老师不通过衍生的方法同样达到了镜像的目的,我也做了一下,通过不通过衍生都可以实现此帖楼主的第一个要求,而且生成的文件还是零件文件(.ipt);如果要编辑,可以在此零件环境的浏览器中,右击“草图1 | 编辑草图”,通过对草图的修改达到对镜像后生成的零件的修改!这再次引出学生所发出的疑问:衍生的(大部分)功能都可通过其它操作代替?
发表于 2004-12-15 15:06:00 | 显示全部楼层
不是,差别很大。
 楼主| 发表于 2004-12-15 19:25:00 | 显示全部楼层
xiejg老师,能否就此例具体说明?
GMT+8, 2025-9-2 04:29 , Processed in 0.239111 second(s), 28 queries , Gzip On.
