楼主: ╰☆我风
谈谈你画轴侧图的体会
发表于 2004-12-12 19:34:00 | 显示全部楼层
请教一下东哥,我只会画轴测直线,轴测圆不会。问一下应怎样操作才可以?
发表于 2004-12-12 21:43:00 | 显示全部楼层
wanggy169发表于2004-12-12 19:34:00请教一下东哥,我只会画轴测直线,轴测圆不会。问一下应怎样操作才可以?
首先设置捕捉模式为等轴测捕捉,在状态栏的栅格或捕捉按钮上单击右键,选择设置,就可以进行设置了。 在设置等轴测捕捉的情况下,有三个绘图面,分别为上等轴测面、左等轴测面和右等轴测面,可以用F5键来切换,在不同的投影面内画轴测圆要切换到不同的等轴测面。 命令很简单了,就是[椭圆]命令,在设置了等轴测捕捉的情况下,椭圆命令多了一个等轴测圆的命令,用这个,指定圆心和半径就可以了,但是只有这一种画法,不象圆有六种画法。
发表于 2004-12-12 21:56:00 | 显示全部楼层
对于画轴测图,我有一个自编的教程,有认为我可以帮你的可以找我,但是不可以用在别处!
发表于 2004-12-13 19:08:00 | 显示全部楼层
直接画轴侧图???我不会这么干!
条条道路通北京,何必非要走独木桥!
发表于 2004-12-13 23:52:00 | 显示全部楼层
我听我同学讲,他是说轴侧图画出来的数据比较准确。。。
不知道怎么理解~~
发表于 2004-12-14 07:55:00 | 显示全部楼层
“轴侧图画出来的数据比较准确”——不知是指什么数据了?假如画一个六棱柱的轴测图,画好以后可以得到什么数据?两点间距离?表面积?体积?
发表于 2004-12-14 09:05:00 | 显示全部楼层
我的理解:轴侧图——用于表达实体三维效果的一种平面投影图。
因其投影方向大多不是正投影方向,因此其投影长度与实际长度也就大多不吻合,何来15楼的“轴侧图画出来的数据比较准确”之说。
发表于 2004-12-14 11:48:00 | 显示全部楼层
哎.....多看看<<机械制图>>这本书,很有帮助的~~
发表于 2004-12-14 15:40:00 | 显示全部楼层
这个我也不清楚啊,我不是说我同学跟我讲的吗?问我这问题有意义吗?我自己都没能理解过来呢~~
GMT+8, 2026-1-15 11:09 , Processed in 0.143914 second(s), 17 queries , Gzip On.
